Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Carrozzeria, capote ed esterni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-23.html) +--- Discussione: Guida al lavaggio e alla cura della mx5 (/thread-17920.html) |
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Elwood Blues - 24-06-2012 Miatafan Ha scritto:però è lucida, và bene cmq quella cera? non ho mai avuto a che fare con il plastidip, non saprei dirti Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Pdor figlio di Kmer - 25-06-2012 ciao Elwood, volevo farti una domanda...ho del fango sia sopra il cofano sia dentro lo scarico....esiste un prodotto da tirare addosso all' auto che pulisce per impatto?? grazie :* PS: scusami ti richiamo domani per l' e36 (che vuoi acquistare al posto della miata) ! Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - pilistation - 25-06-2012 Apriamo la rubrica "Elwood risponde"!!! Un po come la sessuologa di Top Girl!!! :haha: Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Elwood Blues - 25-06-2012 Pdor figlio di Kmer Ha scritto:ciao Elwood, volevo farti una domanda...ho del fango sia sopra il cofano sia dentro lo scarico....esiste un prodotto da tirare addosso all' auto che pulisce per impatto?? Ma-Fra supermafrasol, usato in diluizioni opportune è un ottimo prelavaggio per auto molto sporche ovviamente è un prodotto molto potente e se usato puro o in diluizioni sbagliate è molto aggressivo EDIT: in ogni caso come minimo devi metterlo in uno spruzzino, non puoi usarlo a secchiate... pilistation Ha scritto:Apriamo la rubrica "Elwood risponde"!!! "se bacio il mio ragazzo, resto incinta?" Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Pdor figlio di Kmer - 25-06-2012 pilistation Ha scritto:Apriamo la rubrica "Elwood risponde"!!! buhahahahhaha :haha: @Mike..."se lavo la mia auto, rischio il tetano?" Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - LucaJones - 15-12-2012 Ciao Elwood! Sto pensando di applicare sul parabrezza un prodotto idrorepellente. Vorrei qualcosa che: - non richieda l'uso di polish o altri prodotti "sofisticati" prima di essere applicato (pulisco il parabrezza con il mio fido Dodo Juice Clearly Menthol Glass Cleaner e basta; se non devo mascherare le parti attorno al vetro è meglio), - sia di facile applicazione (lo stendo, aspetto che asciughi, passo un panno per lucidare il vetro; senza complicazioni nel caso in cui ne metta troppo o troppo poco, o non lo stenda proprio bene; senza pericolo di aloni o riflessi strani), - abbia un effetto durevole (almeno 1 mese, con 1 o 2 temporali a settimana), - sia abbastanza economico (non oltre i 20 € o poco più, per una quantità che mi garantisca effetti per almeno 1 anno), - non risenta dell'uso dei tergicristalli, - non risenta dell'uso del liquido lavavetri (non so cosa ci hanno messo all'ultimo tagliando, io ci avrò messo dell'Arexons DP1). Cosa mi consigli? Hai mai provato i Gtechniq G1 e G5? Come ti sembrano? (il G1 mi sembra che richieda già più accortezze nell'applicazione). E lo Scholl Ice Glass Cleaning Gel? Sembra meno "esoterico" di G1 e G5, ma mi avevi detto che ha un effetto idrorepellente. Ciao, grazie anticipatamente, Luca Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Mante - 15-12-2012 LucaJones Ha scritto:Ciao Elwood!io stavo pensando a qualcosa di simile, ma per il lunotto, alla fine ci sono già i tergicristalli davanti, dietro invece non c'è niente e quando si riempie di pioggia sporca non si vede niente.. il problema è che dietro non c'è l'aria che sposta le gocce d'acqua... non esistono pellicole idrorepellenti? Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Elwood Blues - 15-12-2012 LucaJones Ha scritto:Ciao Elwood! Ciao Luca Scholl Ice non l'ho mai usato, Meguiars D120 ha una leggera idrorepellenza, ma non dura certo 1/2 mesi e non è paragonabile ad un prodotto specifico G5 può andare, non ha la stessa durata di G1 ma sicuramente è più semplice prima di applicarlo ti consiglio di sgrassare bene il vetro con una soluzione di alcool isopropilico, tipo Eraser tutti i prodotti risentono dello sfregamento dei tergicristalli, quando il prodotto inizia a cedere dove si incrociano le spazzole, dovrai applicarlo nuovamente Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - LucaJones - 15-12-2012 Grazie! ...c'è sempre da imparare: esistono pure gli eraser. Se non mi venisse bene l'applicazione del G1 o del G5, con un eraser è probabile che riesca a tirarlo via? (temo di sbagliare qualcosa e trovarmi con strani riflessi/aloni sul vetro fino a quando non si consuma il prodotto che ho steso) Hai notizie circa il RainX? Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Elwood Blues - 15-12-2012 G1 è tosto e si toglie solo con una lucidatura (almeno finchè non si esaurice l'effetto) anche G5 non viene intaccato dall'alcol isopropilico, significherebbe che il prodotto è scadente (eraser è una soluzione di IPA, alcool isopropilico, abbastanza blanda) segui alla perfezione le istruzioni di applicazione e non dovresti avere particolari problemi, anche se il freddo di questi giorni non aiuta nell'applicazione dei prodotti, eventualmente compra anche un po' di pannetti tipo "microsuede" che aiutano nell'applicazione di questo tipo di prodotti RainX è un prodotto un po' superato... |
