[NC] Sovralimentare la NC - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: [NC] Sovralimentare la NC (/thread-16341.html) |
Sovralimentare la NC - Fiabeschi - 04-01-2012 Baron Ha scritto:Sulla NC 1.8 cosworth in germania non ho mai letto sinceramente, il punto è che ad oggi è relavitamente semplice fare una NC 2.0 cosworth/turbo da usare tutti i giorni per strada, mentre è relativamente difficile farne una da usare regolarmente in pista.Quindi perfettamente inutile right??? ![]() Qua dopo 10 pagine di post, io l'unica cosa che capisco, è che senza mettere le mani dentro il motore, una soluzione FI la va no ben... Sovralimentare la NC - Bulz - 04-01-2012 in teoria van tutte "bene"...dipende cosa vuoi farci!! la soluzione "definitiva" potrebbe essere trapiantare il 2.3 cosworth assembled con dry sump e itb (fino a 270hp....e 10000€, utilizzato su caterham csr per capirci nella versione 260hp) Considerando che però praticamente siam tutti vincolati in budget e motore (NC1 = internals NON forged) volendo una soluzione che non apra il motore, le strade le abbiam tutte elencate, mi pare. Pro e contro compresi. [code] Cosworth: + compatibilità con scarico stock + Installazione - Max hp raggiungibili - Efficenza del volumetrico Begi: + Potenza raggiungibile + Scelta tipologia della turbina - Difficoltà di installazione (riallocazione batteria ecc) - Incompatibilità con scarico stock Hks: + Bolt-on con piggyback dedicata + Costo (?) - Potenza raggiungibile e curva di coppia - Qualcuno deve far da cavia 2.5 Swap + Incremento di coppia e abbassamento CR (9.8:1) + Interessante da accoppiare a una delle FI sopra indicate - Costo elevatissimo in rapporto ai cavalli guadagnati - Per ottenere risultati degni di nota bisogna lavorare sugli internals e alzare il CR [/code] Sovralimentare la NC - pinofredd - 04-01-2012 Bulz Ha scritto:in teoria van tutte "bene"...dipende cosa vuoi farci!! la piggy dedicata del kit hks la metterei tra i - Sovralimentare la NC - Bulz - 04-01-2012 novità per lo swap del 2.5 Come correttamente ipotizzato, bisogna montare la guarnizione del 2.5. Il ragazzo che mi ha risposto finalmente all mp mi ha detto che vorrebbe montare le cammes cosworth per il 2.0 e ha confermato il CR di 9.8:1 Non ha ancora rullato, in attesa di scarico completo ma "a sensazione" conferma una coppia nettamente più spalmata e consistente A sto punto possiamo calcolare il Dome vol. del pistone originale del 2.5 coi dati della testa di 2.0 [code] | Bore | Stroke | Head | Dome vol | Gasket | Deck clearance | ============================================================== 2.0 | 87.5 | 83 | 42 cc | 7 cc | 0.5 mm | 0.76 mm | -------------------------------------------------------------- 2.5 | 89.0 | 100 | ?? cc | ?? cc | 0.5 mm | 0.76 mm | CR = D + PV + DC + G + CC PV + DC + G + CC 9.8 = (622 + PV + 4.72 + 3.11 + 42) (PV + 4.72 + 3.11 + 42) PV = 20.8 cc Ipotizzando di voler un CR di 10.8:1 come originalmente sulla nc ci servirebbero quindi pistoni con dome vol di 13.5 cc [/code] Sovralimentare la NC - Flex - 04-01-2012 Baron Ha scritto:- battito in testa causato da eccessiva temperatura dell'aria in ingresso (cause diverse, come lo sporcamento dell'intercooler per i vapori di testa)
Sovralimentare la NC - Flex - 05-01-2012 http://www.hks-tv.com/watch/?watch=139&vxs=1 http://www.hkseurope.com/turbochargers/supercharger.asp http://www.hkseurope.com/news/story.asp?NewsID=71 Poi, come scrivevo in questo thread nel forum US http://forum.miata.net/vb/showthread.php?p=5533252#post5533252 sto iniziando a fare due conti e prevedo un price tag del kit, quando sara' commercializzato, superiore al prezzo del "solito" Cosworth/MP62: - compressore GTS7040 con il suo coso dell'olio etc., 2900$ - piggyback F-Con IS 875$ - intercooler, i piu' piccoli sul sito HKS stanno a circa 600$ inclusi gli end-tanks - poi ci sono le staffe GTPlus, tubazioni e accessori vari, iniettori maggiorati... Ma si sa, la qualita' si paga. Sovralimentare la NC - Doppiaeffe - 05-01-2012 Flex Ha scritto: penso che più che la qualità paghi la "novità" i kit su NC sono cari perchè è nuova e ogni cosa va studiata, testata e migliorata. cmq 4000$ per un kit non mi sembrano una cifra folle (considerando che parliamo di roba nuova) Sovralimentare la NC - pure_driver - 05-01-2012 Ci sono delle NC 1.8 con il kit Cosworth, se ricordo bene ce ne devono essere almeno un paio in Grecia. Qui una breve recensione di una di queste sulla rivista ellenica Power Techniques (link): 222 hp e 27 kgm a 2900 giri! La traduzione di google è pessima ma si comprende bene che l'elettronica era il vero problema ed è stata sviluppata ad hoc in Grecia. Sovralimentare la NC - pinofredd - 05-01-2012 ammesso che sia un kit migliore del cosworth, come la mettiamo con l'elettronica. quì c'è scritto che le piggyback su nc hanno sempre dato problemi, non solo la xede, anche greddy ed altre ed i problemi sono sempre quelli. secondo me bisogna sperare che motoeast o piasini facciano una mappa per questo kit se non si vuole andare incontro ai soliti problemi di attivitá di compensazione della ecu oem... Sovralimentare la NC - pure_driver - 05-01-2012 pinofredd Ha scritto:ammesso che sia un kit migliore del cosworth, come la mettiamo con l'elettronica.Non ho letto tutto il thread ma credo sia già stato detto che in USA i vari kit con il compressore sono già stati montati con l'elettronica di MotoEast e Piasini senza alcun problema, infatti i kit sono venduto senza elettronica ora. Le problematiche erano sorte con l'elettronica ufficiale della Cosworth. |
