3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - Antonio - 17-09-2015 angeloc4 Ha scritto:Antonio,scusa,ma tu sai apprezzare la quantità d'olio, in base alla posizione dell'indicatore rispetto alle tacche dello strumento? Appena fatto il cambio segna sempre i valori massimi, questi si abbassano col passare dei km anche se in maniera non drastica (ovviamente sennò vorrebbe dire che c'è un problema). Olii più densi danno valori più alti. Chiedi a qualsiasi possessore di NA con manometro "vero" dotato di un minimo di spirito d'osservazione e competenza meccanica e lo confermerà. In tutta onestà non sono in grado di dire se il manometro aiuta a capire il calo, il degrado o entrambe le cose. So solo che quando sono passati 10.000 km circa dal tagliando la mia NA segna valori più bassi, e a quel punto faccio il cambio dell'olio. consumo olio o sega mentale??? - angeloc4 - 17-09-2015 Andrea Rauli Ha scritto:....ma quando arrivi a 51 anni come il sottoscritto A 65 anni,ogni sabato controllo i livelli dell'auto.Come ho sempre fatto.E di auto ne ho avute parecchie.Poi come è giusto che sia,ognuno faccia giustamente come crede. La MINI ,quella vera,aveva il manometro olio,Nel centro del manometro vi era una spia,che si accendeva quando la cartuccia olio era da cambiare e in ogni caso veniva bypassata automaticamente. consumo olio o sega mentale??? - angeloc4 - 17-09-2015 Antonio Ha scritto:Appena fatto il cambio segna sempre i valori massimi, questi si abbassano col passare dei km anche se in maniera non drastica (ovviamente sennò vorrebbe dire che c'è un problema). Olii più densi danno valori più alti. Chiedi a qualsiasi possessore di NA con manometro "vero" dotato di un minimo di spirito d'osservazione e competenza meccanica e lo confermerà. Antonio,una delle prime cose che feci nella mia ex Na fu quella di cambiare il manometro e mettere nel forum la guida.Guida che fecero anche altri due utenti. Ma non lo cambiai per vedere il livello olio. Se l'indicatore segna qualche linea in meno non sai se è il consumo o l'olio da cambiare. Qualche auto,non ricordo il modello aveva l'indicatore di livello olio,ma il controllo lo si faceva girando la chiave di accensione pigiando un tasto e a motore fermo. consumo olio o sega mentale??? - Dado - 17-09-2015 ce l'aveva anche la 206. con dei pallini sullo schermino. credo funzionasse piu o meno, se la parcheggiavi in forte salita\discesa i pallini erano solo un paio. per altro aveva anche temperatura olio e acqua reali, che oscillavano regolarmente a secondo delle condizioni di guida... sulle utilitarie di oggi manco il termometro acqua ci mettono consumo olio o sega mentale??? - alex zanardi - 17-09-2015 Dado Ha scritto:Pdor esistono telecamere che passano nel buco della candela? come ti hanno già detto, endoscopio, io ne ho uno ma non lo impresto (tropo delicato)comunque nei siti Cina li trovi a partire da 15€ spedizione inclusa.... pollice Ha scritto:endoscopio. vero, ma, le incrostazioni da combustione benzina (liscie e sottili) sono molto diverse da quelle dell'olio (spesse e rugose) per vedere la differenza basta guardare 2 motori, uno che mangia olio ed uno no
consumo olio o sega mentale??? - Hammer® - 17-09-2015 Il manometro non c'entra nulla col livello olio. Se la pressione media cala lievemente coi km è dovuto alla progressiva perdita di viscosità dell'olio, il che giustifica anche il marcato rumore di punterie alla riaccensione con motore caldo. Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 17-09-2015 Per chi vuol vedere come erano ridotti i miei pisto i a 50.000 km quando ho sbronzinato.... Buona visione ![]() Sent from binario 9 e 3/4 consumo olio o sega mentale??? - mauro - 17-09-2015 Antonio Ha scritto:Bastava mettere un manometro dell'olio vero come quello delle prime NA. Come questo ......[ATTACH=CONFIG]39805[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]39806[/ATTACH]che ho montato da tempo, lettura temperetura e pressione con allarmi per minimo e massimo programmabili. Invece di pesare sempre ad accessori estetici comprate cose utili....cosi magari non rompete più i motori.... consumo olio o sega mentale??? - cencio - 17-09-2015 Ok che è utile, ma il manometro non sostituisce controllare il livello dell'olio con l'astina. Se segna il minimo vuol dire che il circuito è già senza pressione e lubrificazione sulle bronzine -> perchè non sia troppo tardi te ne devi accorgere (quindi deve avere l'allarme) e bisogna spegnere il motore IMMEDIATAMENTE. consumo olio o sega mentale??? - mauro - 17-09-2015 cencio Ha scritto:Ok che è utile, ma il manometro non sostituisce controllare il livello dell'olio con l'astina. infatti il mio ha allarmi per il minimo e il massimo di pressione e temperatura luminosi e acustici, regolabili. qiulndi una volta impostato il valore, che non é certo 0 é ipossibile danneggiare il motore per mancanza di olio... Certo questo non evita la nascita del consumo anomalo di olio motore, ma evita di romperlo.... |
