[NC] Ohlins: prime impressioni - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC] Ohlins: prime impressioni (/thread-17350.html) |
Ohlins: prime impressioni - Erc7676 - 14-03-2012 .SharK Ha scritto:1) si', abbassala davanti. La direzionalita' la dai con le ruote anteriori, ti serve il massimo grip possibile la'. 1) vero... ma trovo più difficile capire quando frenare in entrata che quando aprire in uscita dalla curva. E in entrata il peso sulle ruote anteriori non manca di certo... il rischio maggiore che avverto di averne troppo e superare il limite di tenuta. Ergo non mi pare male averne un po' meno (di peso). Ricordo che stock è un po' impennata quindi delle due l'una: o la distribuzione stock non è 50:50 come decantato, o non lo è da "piatta", no? 2) ok, ho capito
Ohlins: prime impressioni - Baron - 14-03-2012 Stock ha altezza uguale avanti e dietro. Con le eibach diventa mezzo centimetro + bassa avanti. Tutti quelli che corrono la tengono o pari o più bassa avanti (a seconda di pista e assetto). Con la tua configurazione ti ritrovi l'auto che non va come dovrebbe. Se poi ti ci trovi bene buon per te visto che alla fine vai in pista non per una gara ma per divertirti. Ohlins: prime impressioni - Baron - 14-03-2012 Flex Ha scritto:interessante, questa non la sapevo... c'e' una modifica simile anche per NC ?Li fa autoexe. Volendo si possono fare artigianalmente prendendo un set stock ma non so come si faccia. Ohlins: prime impressioni - Baron - 14-03-2012 Peppe75 Ha scritto:Gli angoli Magneto li ho ben che superati.Dovresti arrivare a 2.5 davanti. Abbassala o vai di martello sul triangolo (se non avevi finito il cash in cerchi da fighetto potevi provare questi http://www.good-win-racing.com/Mazda-Performance-Part/61-1054.html). Il resto va bene così. Ohlins: prime impressioni - Erc7676 - 14-03-2012 Baron Ha scritto:Stock ha altezza uguale avanti e dietro. Con le eibach diventa mezzo centimetro + bassa avanti. Se stock è piatta la abbasso davanti ![]() Stock esattamente che altezze ha? Cioè da parafango anteriore a terra è uguale davanti e dietro? E quanto? Ohlins: prime impressioni - .SharK - 14-03-2012 Puoi sempre alzarla dietro anziche' abbassarla davanti... Ohlins: prime impressioni - Erc7676 - 14-03-2012 Quando la abbasso tocco solo la ghiera altezza e lascio invariata la ghiera del pre? Cambierà qualcosa? Ohlins: prime impressioni - Erc7676 - 14-03-2012 .SharK Ha scritto:Puoi sempre alzarla dietro anziche' abbassarla davanti... Certo ![]() Il mio "problema" é che vado sabato a varano e ad oggi gli unici miei strumenti sono il crick e la chiave in dotazione stock
Ohlins: prime impressioni - .SharK - 14-03-2012 Erc7676 Ha scritto:CertoE che altro serve scusa? Alzi l'auto sul crick, sghieri la regolazione dell'altezza, misuri piu' o meno a che altezza sei dall'inizio del filetto, abbassi l'auto a terra. Se ti piace ripeti l'operazione dall'altro lato Ohlins: prime impressioni - Baron - 14-03-2012 Erc7676 Ha scritto:Quando la abbasso tocco solo la ghiera altezza e lascio invariata la ghiera del pre? Cambierà qualcosa?Davanti sì, dietro non è possibile farlo. Davanti devi fare così: allenti la ghiera inferiore, con la chiave (facendo presa sulla ghiera del precarico che deve essere bloccata) o con le mani fai girare il corpo ammortizzatore e cambi la lunghezza. Dietro è più complicato perchè devi regolare entrambe. |
