Qualcuno sulla ND 2.0 ha rumori nella zona cambio? Del tipo "cuscinetto rumoroso", una sorta di rumore di sfregamento..Problema confermato dal capo officina e in seguito da un ispettore. L'ho lasciata in concessionaria Mazda per 27 giorni. Dicono di aver aperto il cambio ma che è tutto ok.. Il problema è passato da Mazda Italia a Mazda Europa. Un loro Imputano il rumore ad una risonanza nel tunnel.. hanno messo un po' di poliuretano espanso in alcuni punti sotto consiglio di Mazda Europa.. incredibile ma vero, il rumore è sparito.. Solo per 10 giorni purtroppo. Infatti giorno per giorno tendeva ad aumentare per cui l'ho riportata in assistenza. Spero non sia l'inizio di un calvario...
Il problema si manifesta in 4a marcia tra 2.700 e 2.900 giri sia in accelerazione che in rilascio...
A qualcun altro è capitato di sentirlo?
Poliuretano espanso? Stiamo scherzando? Che razza di soluzione sarebbe?
pozgt Ha scritto:Qualcuno sulla ND 2.0 ha rumori nella zona cambio? Del tipo "cuscinetto rumoroso", una sorta di rumore di sfregamento..Problema confermato dal capo officina e in seguito da un ispettore. L'ho lasciata in concessionaria Mazda per 27 giorni. Dicono di aver aperto il cambio ma che è tutto ok.. Il problema è passato da Mazda Italia a Mazda Europa. Un loro Imputano il rumore ad una risonanza nel tunnel.. hanno messo un po' di poliuretano espanso in alcuni punti sotto consiglio di Mazda Europa.. incredibile ma vero, il rumore è sparito.. Solo per 10 giorni purtroppo. Infatti giorno per giorno tendeva ad aumentare per cui l'ho riportata in assistenza. Spero non sia l'inizio di un calvario...
A me no.. mi spiace..
Sime - ND 2.0 sport rossa - Sanremo
Regione/Stato: Trentino-Alto Adige
Modello:
A me , appena ritirata, dopo una ventina di km. , a velocità costante in 4-5 a circa 2700-3000 giri praticamente quasi senza gas ,sentivo un rumore di sfregamento, come se il cambio girasse ruvido, logicamente ho avvisato la concessionaria, ora il rumore non lo sento più, opp. appena-appena. ma solo in rilascio. La macchina ora ha fatto 1000 km.
c'è stata una service per i fissaggi del telaietto (traliccio) di rinforzo...sarà mica quella???
Devo dire che questo rumore ci assomiglia moltissimo.. quindi riguarda il cambio? c'è qualche soluzione a riguardo?
Io l'ho lasciata molto tempo perché, dopo aver smontato il cambio e non avendo trovato problemi, non sapevano che pesci prendere.. l'unico consiglio dell'ingegnere è stato di mettere il poliuretano.. mah.. ora è ancora ferma in officina..
