Benzina 100 Tamoil
torniamo a parlare delle mie vecchie fissazioni....Benzina Tamoil 100 : chi l'ha provata ?
io ho fatto tre pieni, con il risultato seguente :
primo pieno : nulla
secondo pieno : la mx fumava e scaldava allo scarico
terzo : non fumava , ma scaldava e le candele erano un po' cotte nel senso che erano molto biancastre tipo mioscela magra( preciso che le candele Champion EON 2 erano con 10 km)
credo che pura sia distruttiva per i motori un po' datati tipo il mio 1600 (110 cv)
ora la proverò con additivi ingrassanti. Mi sembra però migliore delle altre.
qualche parere, esperienza...?
ezio
mx 5 nb 1600 classic red
io quando costava decentemente mettevo la agip da 98 ottani, impressioni nessuna Big Grin
ora vado solo di normale 95 ottani agip e ogni 1500 km trattamento benzina stp
mercatino pezzi vari
A me la tamoil ha fatto piantare la sonda lambda... sarà un caso ma ho messo un po' di volte quella (normale, non la 100 ottani) e poi mi si è piantata....... bah, io ho chiuso con la tamoil
p.s. ma eri tu vero a voler provare il nitrometano (quella dei modellini) nell'mx-5 giusto?
se metti il nitrometano sulla mx la fondi Big Grin l'avevamo fatto su uno scooter al 5% ragazzi tirava di bestia, ma scarico rosso e dopo 10 minuti di utilizzo grippato il cilindro
lo scooter è due tempi e ci voleva un bel po' di olio per raffreddare la combustione..l'ho fatto tante volte pure io..e sempre grippato... :oops:
: Chessygrin : sì e lo uso spesso quando faccio un po' il cretino in pista...fuoco e fiamme...
basta fare miscele tra il 2 e 3 % e non succede nulla. Lo riprovo il 5 ottobre...
allora non è solo una mia impressione che la tamoil sia troppo additivata e smagrisca la conbustione oltre il dovuto.
altri esempi... Shock
ezio
eziomx Ha scritto:lo scooter è due tempi e ci voleva un bel po' di olio per raffreddare la combustione..l'ho fatto tante volte pure io..e sempre grippato... :oops:
Io uso solo la 98 ottani che additivo quasi sempre con un prodotto della Wynn'
http://www.wynns.it/default/?action=Mos ... D=12W43682
Nessun problema e con l'additivo l'auto si sente nettamente più performante
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
E' risaputo che su vetture standard l'unico risultato è spendere di più di benzina.
I test effettuati da quattroruote e da topo gear confermano che risultati apprezzabili si notano solo su vetture molto spinte. Già su una Impreza wrx (se non ricordo male) la differenza c'era ma non era particolarmente significativa. Su una Ferrari la differenza era reale. Non ricordo esattamente i modelli utilizzati nelle due prove ma il concetto credo sia chiaro.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
su quella di marvel credo che si senta perchè a mio modestissimo parere ha dei piccolissimi problemi di detonazione e allora la centralina ritarda l'accensione mentre con l'additivo si risolvono i problemi di autoaccensione e detonazione e quindi la centralina non ritarda e si senta la differenza.
MA marvel non ha esattamente una MX-5 stock.
PS: per il nitrometano ho provato anche io mescolata al 6/7% ho bruciato il paraurti e non credo che il motore abbia gradito, dopo un giro ho dovuto fermarmi causa uno strano rumorino metallico associato ad ogni accensione, batteva in testa. Ho poi risolto aggiungendo l'additivo che usa marvel ma alla fine mi costava quasi 4 euro al litro e allora ho lasciato perdere i miei esperimenti.
pazzi! : Chessygrin :
cmq credo che le 98 ottani su una mx-5 stock non cambino di una virgola il comportamento.
Filippo, Parma
NBFL 1.6 2001
..credo che questa benzina Tamoil non sia un gran che...
è un po' OT, ma cosa è l'additivo Winn' ?.
io uso in genere il Magigas con benzina Thunder ( ma il costo è proibitivo oltre 5 Euro al litro.. :oops: )
ezio
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 2,922 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 1,825 15-04-2022, 13:40
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 1,228 26-03-2021, 11:13
  Torturato dalla pompa benzina ... willywonka 12 7,865 20-08-2020, 09:27
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 13,584 30-01-2020, 18:49
  [NC] Filtro benzina Nc angeloc4 19 11,716 30-01-2020, 17:40
  [NB] Tubo benzina ostruito massimodirubbo 3 2,541 28-12-2019, 13:06
  [NA] Staccare pompa benzina ram72pin 1 1,537 17-08-2019, 11:25
  ND2,0 sport filtro benzina obarone 2 1,995 14-02-2019, 01:19
  Filtro benzina na su nbfl (B6ze) Davi98 8 5,005 08-12-2018, 22:29
