[NB FL] Problema con il cambio
Ciao a tutti,
ho notato un problema con la leva del cambio, cercherò di spiegarmi al meglio...
Quando in genere si mette a folle, si riesce a spostare la leva tranquillamente a destra e sinistra senza troppa difficolta.
Invece ora non ci riesco, a dx praticamente non ha va più e a sx è durissima.
Per il resto tutto funziona come prima, secondo voi cosa potrebbe essere? spero una caz...ata.
Grazie dell'aiuto
Claudio
Claudio
MX5 Milestone
Roma
My photo - http://picasaweb.google.it/DriftKing74
Stranissimo... non me l'ha mai fatto nè conosco qualcuno a cui l'abbia fatto.
Non penso sia un problema nemmeno di frizione (o master&slave) perchè se sei in folle non ha senso che lo sia....
non so come aiutarti! aspettiamo l'intervento di qualcuno più preparato in materia!
praticamente a folle sembra di avere una marcia inserita!!!!!! Shock
Claudio
MX5 Milestone
Roma
gulp!!!!
allora spostare la leva a destra è cmq più duro che spostarla a sinistra per via della molla più robusta per evitare che fai 3->retro
ma da li a essere duro è molto diverso.
Olio cambio???
Leveraggi consumati???
bo non ho idee perchè la direzione trasversale la fa solo la leva quindi potrebbe essere l'uniball su cui è calettata la leva ad essersi grippata?????
in che stato sono le cuffie della leva cambio?
se quella inferiore si fosse rotta e un brandello si fosse infilato tra lo snodo e la sede?
in ogni caso se è tanto che non le cambi vedrai che le trovi tagliuzzate, val la pena dargli un occhio e cambiarle, costano poco e il lavoro lo puoi fare tu senza problemi.
DriftKing Ha scritto:ho notato un problema con la leva del cambio, cercherò di spiegarmi al meglio...
Da un giorno all'altro?
oppure dopo un tagliando o altro?
Sono stato ieri in assistenza e secondo loro bisogna calare il cambio perchè è una molletta inserita direttamente dentro al cambio!!!! praticamente una purga!!!!
Che faccio ci credo?
Claudio
MX5 Milestone
Roma
DriftKing Ha scritto:Che faccio ci credo?
Se non ti fidi, ti rimane di sentire un'altra campana : Wink :
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 399 09-04-2024, 09:43
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 16 1,961 11-12-2023, 16:48
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 3,177 30-06-2022, 23:11
  [NA/NB]  Cambio bloccato dalla parte del albero di trasmissione Mauromx5 14 3,034 29-03-2022, 18:19
  [NA] Olio Cambio e Differenziale mrdvdr8 1 1,381 29-06-2021, 10:09
  [NA/NB]  Cambio 6 marce NB 1.8 sport NicoACDC 15 3,750 17-03-2021, 22:19
  [NA] Cambio rumoroso il moro 0 1,126 14-12-2020, 18:01
  [NB FL] Manutenzione torretta cambio Pk124 16 5,921 25-11-2020, 17:42
  [NB FL] Info cambio 5 marce falcon89 11 3,920 24-10-2020, 11:33
  [NC/RC] Problema col freno a mano hero_94 0 1,316 12-09-2020, 00:38
