Ventola radiatore
Se la ventola si attacca senza staccarsi più e le temperature rimangono "normali" quale potrebbe essere il problema? Bulbo o che altro?
Grazie per l'attenzione
MARVEL
MX5 NB by Finelli Racing & Flyin'Miata parts
Maruha IRTB kit in work
Molto probabilmente il bulbo, o magari un falso contatto. Penso che nel caso si friggesse il cavo la ventola starebbe sempre accesa, e non sempre spenta, giusto per prevenire sgradevoli inconvenienti.
prova a cercare il cavo e guarda se è tutto ok... magari si è solo un po' rovinato o staccato!
Se si rompe un filo resta spenta.
Anche la mia si attacca e non si stacca più fino a che non spengo l'auto.
Un giorno quando avrò voglia provo a comprare un bulbo e faccio una prova, però mi fa strano perchè se fosse partito dovrebbe accendere la ventola appena giri il quadro o non accenderla mai (caso più probabile)
la temperatura tende a rimanere normale con la stagione calda, mentre man mano che si va in inverno la ventola sempre inserita non permette la buona messa a regime del motore.
Cioè si va in giro con una macchina che non rende come dovrebbe, e consuma di più.
Al 99 % il problema è il sensore.
Il filo che comanda il relè del ventilatore parte dalla ECU ed è il verde nero sul morsetto R del primo connettore.
Al termostato sull'acqua arrivano due fili, il verde-nero in parallelo al relè e un filo nero che va a massa.
Dovrebbe essere semplice provare a cortocircuitare o aprire questo contatto.
http://okmiataclub.com/spareparts/spare ... wiring.pdf
Pagina tre, un pò in basso a dx.
la temperatura dell'acqua è giusta.
Accendo sale oltre la metà scende poco sotto la metà e poi si riporta a metà.
Quando tiro va a 3/4 e li si accende la ventola che non si stacca più fino a che non spengo e la lascio li un paio di ore, anche spegnendo e riaccendendo resta accesa.
La temperatura però non scende mai al di sotto della metà.
pit la bestia Ha scritto:Se si rompe un filo resta spenta.
E' esattamente quello che succede a me; l'hai provata su percorsi lunghi in queste condizioni?
MARVEL
Rolando Ha scritto:la temperatura tende a rimanere normale con la stagione calda, mentre man mano che si va in inverno la ventola sempre inserita non permette la buona messa a regime del motore.
Dove si trova questo sensore?
MARVEL
veramente la mia lo fa da quando l'ho comprata.
Domani controllo, ma mi risulta che la ventola sia controllata da un bulbo non dalla centralina.
pit la bestia Ha scritto:la temperatura dell'acqua è giusta.
Hai modificato il circuito di misura e lettura della temperatura o è quello farlocco di serie?
Altrimenti l'indicazione della temperatura non è per niente reale, ma a due gradini.
Se il termostato è buono direi che è la centralina che prende il provvedimento di alimentare il relè.
Come hai visto sullo schema che ti ho linkato il collegamento è in parallelo, quidi sia il bulbo termostatico che l'ECU comandano il relè dell'elettroventola.
io appena giro la chiave con la macchina ferma da un giorno.... la ventola parte!
ma questo capita da poco non l'ha sempre fatto
mercatino pezzi vari
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 5,227 16-03-2024, 19:45
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 349 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 1,343 02-11-2023, 11:38
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 4,064 25-06-2023, 16:45
  [NA] Ruggine radiatore il moro 11 1,460 21-04-2023, 20:18
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 2,498 26-02-2023, 22:50
  [NB FL] Sostituire tubi e manicotti radiatore em98 3 1,488 26-09-2021, 17:48
  liquido radiatore FL22 *Julian-84* 14 14,386 12-07-2021, 13:44
  doppia ventola...se mi conviene aircooled 21 4,565 11-01-2021, 10:14
  [NB/NB FL] Dimensione ventole per radiatore maggiorato daaamore 1 1,070 16-12-2020, 17:06
