puleggia albero motore
Ciao atutti
mi sono iscritto da poco ed ho gia da porvi un problema .....
Sono possessore di una splendida MIATA bianca del 91 di importazione americana .
Come avrete capito il mio problema è la puleggia dell' albero motore. Il mio "fido" meccanico non riesce a trovarla originale e non.
Io mi sono impegnato a cercarla sul web ma con scarsissimi risultati Banghead .......
se ci fosse qualcuno che potrebbe darmi dei consigli sull' aquisto del pezzo o a questo punto anche non originale o usato.
Ringrazio anticipatamente........
Quale puleggia?? Quella per la distribuzione??? Ma perchè la cambi?
Penso tu ti riferisca a questo problema: http://www.miata.net/garage/crankshaft.html
comunque http://www.mx5parts.co.uk Thumbup
p.s. di dove sei?
Si la puleggia a cui mi riferisco è propio questa il suo movimento rotatorio è diventato ellittico e questo è molto preoccupante.
Ho già provato a contattare sia mx5parts & ilmotorsport ma il pezzo è introvabile mah.......
Ahia.
Il problema è dovuto alla chiavetta, non alla puleggia.
L'unica soluzione valida, allo stato in cui è il tuo motore, è la sostituzione (onerosa Cry ) dell'albero motore con un cosiddetto "Long Nose".
Leggiti la pappardella che ti ho linkato
il motore lo RIFATTO TUTTO circa 3 anni fà ed ha circa 30000 km ed il problema c'era ma era appena visibile...
Ma ti hanno cambiato l'albero motore?
Perchè se non te l'hanno sostituito e l'avevi fatto rifare per questo hanno fatto un lavoro inutile Banghead
L'albero motore, anche "rifacendo" il motore, difficilmente si cambia
Se ti hanno messo un Long Nose crank invece non avresti più il ripresentarsi del problema
No no l'albero mootore non è stato cambiato
Posto qui che mi sembra intopic.
Shark...Lei che e' ingegnere ritiene possibile questo?
Nota la torsione alla base della filettatura del vecchio bullone dell'albero motore.
[Immagine: p1000227v.jpg]
[Immagine: p1000223d.jpg]
Shock Shock Shock Shock
Residuo di lavorazione? Non credo che un bullone possa sopravvivere ad una torsione come quei segni possono suggerire.
Lanf
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
NA 1.8 (codename: Kermit) British Racing Green
Team Ciocapiàt: Lanf-Denver (pilota)
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 25 896 20-04-2024, 18:19
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 170 11-04-2024, 19:57
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 17 952 05-03-2024, 21:37
  [B6] Vite albero motore bloccata freddy91 11 564 29-02-2024, 10:10
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 0 183 15-02-2024, 16:15
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 455 06-12-2023, 01:05
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 1,253 24-07-2023, 10:57
  [NA] fumata e motore morto MMx 36 3,816 25-05-2023, 08:28
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 1,235 17-05-2023, 19:37
  [NA] Valutazioni stato motore Darius 3 758 11-04-2023, 10:38
