woofer da 16.5 nelle portiere della nb ????????
e possibile montare 1 woofer da 16.5 in una portiera di una nb qualcuno mi sa rispondere
grazie ciao
non so se ti aiuta...
ma nela mia NA del '95 ho i Ciare CW170 ..
che dovrebbero essere proprio da 16,5..
ci stanno a pelo...
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Stefano80 Ha scritto:non so se ti aiuta...
ci stanno a pelo...
Se il pannello è come quello della FL si possono arrivare a montare i 20 (Io mi sono ritrovato due coax della Pioneer da 20)
certo che si può, e se non riesci nell'alloggiamento di serie ti fai le tasche in mdf e poi impelli il tutto, lavoro che sembra complicato ma non lo è! :beerchug:
MX-5 10th Anniversary
Li puoi montare eccome, ma il 165mm necessita di adattatore.
Mi ricordo sul passion c'era una guida che spiegava passo passo come farseli in casa in mdf.
è la prima cosa che ho fatto...
2 giorni dopo che ho preso la macchina, ho rifatto l'impianto ( scadentissimo )
autoradio + casse
i 20cm sarebbero l'ideale ma devi amplificarli "decentemente" e devi isolare la portiera per non avere problemi di risonanze.
Io ho preso dei pannelli phonoassorbenti ed ho riempito la portiera, soprattutto dove c'è il woofer, poi ho cercato di chiudere il più possibile eventuali buchi di sfogo.
Al momento monto dei 16,5 coassiali, aspetto di avere gli eurozzi per passare a un 2 vie "serio" con cono da 20cm
in questo caso, farò un adattatore in mdf.
Tralaltro se hai tempo cambia anche i cavi di segnale, fanno pietà...
wee, riapro la discussione abbiate pietà.. :oops:
Ho deciso di cambiare le casse ed ho optato per un kit due vie della Focal ( mid-range 16.5 + tweeter e xover ).
Per ora sono soddisfatto però tutta la portiera vibra in maniera eccessiva.. causando rumori non troppo piacevoli, quindi una volta che avrò preso il Dynamat o simile, dove lo piazzo?? all'interno del pannelo portiera o sul telaio della portiera?? grazie mille.
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
certo che leggete solo quello che vi interessa senza cercare altri post prima di fare queste domande!
avrò scritto almeno in 5 post diversi che anche se metti il dynamite ma non tagli le frequenze dei woofer la cosa cambia di pochissimo!
Potresti eliminare le vibrazioni facendo un bella colata di gomma liquida in modo che attutisca tutto ma non te lo consiglio!
sulle nostre cabrio qualsiasi bravo preparatore di car hi fi mette woofer da 16 tagliati medio alti, super tweeter per le ate frequanze, e essendoci poco spazio il sub è impensabile quindi un piccolo cono da 16 doppia bobina tagliato medio basso in modo da completare le frequenze!
questo è un lavoro fatto bene, che non richiede il dynamite. Se invece vuoi spendere tutti quei soldi e ottenere risultati nella media allora dynamite lo deve metter ovunque sulla portiera, tappare i buchi nella lamiera in modo da creare una cassa semi chiusa, metterne parecchio dietro alla bobina del woofer in modo che la lamiera non entri in risonanza e poi con della spugna fono assorbente riempire lo spazio tra pannello e porta in modo che anche se vibrà non faccia rumori!
io ho fatto una leggera insonorizzazione della portiera è ho due sub in portiera tagliati a dovere con dei tweeter...
la musica va che è un piacere senza ampli...
ad ogni modo sappi che la tua portiera tiene una cassa da 20 mentre se monti la 16.5 devi farti un supporto di legno per montarla.
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
Riesumo questa discussione dopo anni, in quanto sto per cambiare anche sulla mia nbfl le casse, passando ad un kit con woofer da 16.5.
Come adattatore/supporto in legno, ho preso quelli per Fiat Stilo. C'è un negozio in prov di CT che li vende (in privato vi do il nome).
Ancora non ho avuto modo di montarli, ma a parte la profondità pare si adattino perfettamente.
Vi farò sapere quanto prima.
  [ND] Togliere nome della via da schermata home Plutonash73 0 397 02-05-2023, 21:12
  Isolamento acustico portiere progitto 24 14,105 02-12-2021, 20:30
  [NA/NB]  Abbassamento automatico finestrini all'apertura della portiera lsky 5 3,564 28-01-2021, 23:08
  [NB FL] woofer di serie gibo51 4 1,934 24-05-2018, 22:15
  [NC] Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA pinofredd 122 47,533 10-05-2017, 23:49
  Inversione dei comandi della radio bose lore87 3 2,885 04-12-2016, 03:30
  il navigatore della mia nc non si aggancia col bluetooth del mio iphone 6 in automati Varnacia 0 2,431 10-01-2016, 16:28
  Isonorizzazione portiere Skippa 12 3,536 10-11-2015, 14:24
  Kit Portiere HERZ + AUDISON + DYNAMAT per NC FIVE 50 8,880 20-03-2015, 22:00
  Chiusura centralizzata + woofer&tweeter amplificati in portiera. Un successo :D flashblesst 19 4,273 30-11-2014, 13:06
