Sostituzione Olio
Devo sostituire l'olio motore, non avendo il manuale della macchine non sò quanto olio serve...
Tralaltro solamente con il cric riesco ad accedere al filtro dell'olio, o devo portarla in officina con il ponte ?
Per la prima domanda:
Mazda consiglia 0w-30 per temperature fredde, 10w-40 per l'estate.
Per la seconda domanda: non saprei, penso di no a dirla tutta, ma piacerebbe anche a me fare da solo.
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Fabiolous Ha scritto:Per la prima domanda:
Su NA 1.6 il filtro olio motore è accessibile dall'alto...senza per altro alzare la macchina.
Lato passeggero sotto i collettori..è un filtro piuttosto piccolino.
Ciao
EX M1...Laguna Blu...95. Anticipo a 16°...
EX M1 1.8 Silver
mi pare però che le FL abbiano una paratia coprimotore che è difficile da smontare senza ponte, o sbaglio?
Fabiolous Ha scritto:mi pare però che le FL abbiano una paratia coprimotore che è difficile da smontare senza ponte, o sbaglio?
E tu non smontarla :haha: :haha: :haha:
La coppa dell'olio con il tappo di scarico è fuori dalla paratia inferiore e il filtro lo raggiungi da sopra...perchè vuoi smontarla che impazzisci a gratis???
Se ti vuoi fare il tagliano riesci tranquillo.
L'unico problema è che essendo la Miata bassa è un casino scaricare l'olio non potendola alzare...
EX M1 1.8 Silver
mmm, non lo sapevo :oops:
Fabiolous Ha scritto:mmm, non lo sapevo :oops:
Comunque per lavorare più comodi, non avendo il ponte o la "buca" in garage basta comprare 4 cavalletti buoni (io ho usato anche quattro bei ceppi di legno...) alzare la macchina con il cric un "angolo" alla volta e posizionarla sui ceppi o cavalletti che siano...a quel punto ci vai sotto pacifico e fai tutto quello che vuoi fare....meno che metterti a tirarla e spingerla...è stabile ma non si sa mai... Shock
EX M1 1.8 Silver
solitamente uso 2 cric più dei ceppi di legno
non la alzo di molto, quello che basta per andare sotto e svitare...
nel manuale non c'è scritto quanti litri ci vanno ???
come olio pensavo al classico 10W40 sintetico 100%, mi trovo bene con tutti i motori...
Ci stavo pensando in effetti ai cavalletti. Al prossimo tangliando li prendo e via!
Per l'olio ne vanno 3,8 litri
ho visto dove si trova il filtro, con le mani ci arrivo, ma non riesco a far passare la catena per svitarlo.
esiste un'altro attrezzo per svitarlo ?
chi la conosce, bisognerebbe fare una lista di attrezzi "particolari" qualora servissero!
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 170 11-04-2024, 19:57
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,053 425,913 19-02-2024, 21:08
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 455 06-12-2023, 01:05
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 706 11-11-2023, 18:47
  [NB] Pressione olio cilique 3 730 14-07-2023, 13:57
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 4,064 25-06-2023, 16:45
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 1,239 17-05-2023, 19:37
  Sensore temperatura olio spiderman 22 8,888 15-05-2023, 19:59
  [ND] cambio olio ogni 2 anni!! alex 62 21 3,550 26-04-2023, 23:31
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 1,429 26-01-2023, 23:31
