Problema
La mia FL non tiene il minimo e si spegne.
Si accende senza problemi,dopo 20 secondi che gira regolare comincia a perdere giri per poi risalire,riperde giri e si spegne.
A cofano aperto fa un gran odore di benzina ma non la perde per terra.
nel momento che si sta spegnendo ho provato a dare gas ma è inutile.
Cosè?
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
mmmmmmmmmmmm
difettuccio interessante e direi malefico!
cmq potrebbero essere 1 paio di cosette...
tipo il filtro benza intasato... e quindi non arriva sufficente benza a minimo...
cattiva carburazione a bassi regimi...
qualche tubicino di depressione scollegato o rovinato....
insomma tutte cose che devi controllare ...
cerca di scoprire da dove viene l'odore di benza e sicuramente troverai il guasto
cmq non si accende la spia motore?
niente acceso
strano dovrebbe darti cattiva carburazione bancata 1.... succede a me con il gpl che borbotta a minimo e fa tipo che si vuol spegnere e se accelero di colpo lo fa! cmq tutto questo a freddo... e solo la mattina
cmq cerca la puzza e troverai il guasto
Ma lo fa sempre e solo a freddo?
in quel caso sei in open loop e la spia motore non si accende quindi potrebbe essere anche poca o troppa benza.
Certo la casualita del guasto non aiuta una diagnosi a distanza.
Cioe se fosse rotto o intasato qualcosa anche i primi 20 secondi andrebbe male.
Comyunque controlla filtro candele e cavi .
NbFL 1.8 mid
se lo fa a freddo non so,la macchina arriva oggi pomeriggio e cercherò di capire.
Qualcuno nel forum aveva un problema simile (forse eri tu e il problema è peggiorato?)
Io ripeto che avevo lo stesso problema sulla macchina vecchia.
Controlla le candele, magari sono semplicemente sporche. Per logica potrebbe essere possibile se senti odore di benzina... magari non brucia bene..
Il problema è emerso dopo la pista o l'avevi anche prima? Se l'avevi anche prima mannaggia a te che sei andato in pista con l'auto non in ordine.
Comunque.....
Prova a staccare la batteria e lasciarla staccata per un pò, la centralina si resetta ed eventualmente escludi che possano esserci "errori" li. Se lo fa ancora devi andare per tentativi partendo da ciò che non ha avuto manutenzioni. Se per esempio non hai mai cambiato il fitro benzina cambialo, ecc...
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
la macchina va dal medico più di me ed è messa meglio di me.
cmq oggi e ieri funzionava perfettamente.
si sarà solo scaldata di brutto.
urge radiatore maggiorato
mr.magoo87 Ha scritto:la macchina va dal medico più di me ed è messa meglio di me.
Meglio così dai, solo uno spavento allora!
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 25 848 20-04-2024, 18:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 670 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 3,110 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 1,648 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 6,439 13-01-2021, 07:53
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 2,783 25-09-2020, 10:52
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 1,271 13-07-2020, 20:36
  spiegazione tecnica su un problema risolto del relè Andrea B. 8 10,467 03-07-2020, 10:34
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 1,713 13-04-2020, 15:35
  Nbfl problema in accelerazione Compact87 19 6,841 20-03-2020, 14:38
