FL 1.6, consiglio cavi candele
Devo cambiarli e visto che la differenza di prezzo non è elevata sono indeciso tra i due:
http://ilmotorsport.de/shop/article_det ... 0&count=18
Onestamente ignoro la differenza di quell'unico millimetro.
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
vai di nove mm
per la 2a legge di ohm
[code]
ro*l
R = -----
S
[/code]
dunque a parità di lunghezza e materiale, a sezione maggiore corrisponde una resistenza minore Smile
in particolare
S@8mm = 201,1 mm^2
S@9mm = 254,5 mm^2
hihi
Non ci sarei arrivato manco a piangere in cinese. Shock
ok i 9mm allora. Stragrazie!!! :a_38:
Io non prenderei nessuno dei due ma sono io che sono fissato....
Io andrei o su NGK o sulle magnecor
Nei cavi candela quello che fa la vera differenza è l'isolante, visto che li dentro ci sono 25/30.000 volt è vero che una riduzione della resistenza significa portare più voltaggio alla candela ma se l'isolante è di minore qualità e la corrente riesce ad attraversarlo te ne arriva molto meno alla candela!
ngk, dato che su altri prodotti rischi sempre di trovare attacchi laschi, o materiali scadenti
mercatino pezzi vari
pit la bestia Ha scritto:Io non prenderei nessuno dei due ma sono io che sono fissato....
ll problema sarebbe trovare le NGK. Le Magnecor costicchiano per me (devo fare frizione, cinghia, pompa frizione, pompa acqua... insomma 10 euro in più su ogni pezzo sarebbe un salasso : Wink : )
Certo che se ne vale VERAMENTE la pena....
Piccolo OT: come candele prendo le NGK, ma la gradazione 5 o 6? Considerando che a Taranto fa abbastanza caldo... booo
Le candele prendi quelle per il tuo motore che sei sicuro di non sbagliare.....
I cavi NGK li trovi su ilmotorsport.
Per prenderti quelli di marca sconosciuta prendi gli originali che vai sul sicuro....
purtroppo sul libretto d'uso riporta la sigla, ma sono due le gradazioni consigliate. Appunto 5 o 6 Blush
Non mi ricordo di preciso pggi guardo sulle tabelle.
Sei uno che tira o hai una guida tranquilla o meglio quante volte il tuo motore ha già visto i 7.000 giri????
(che l'espressione tirare in macchina ho notato essere spesso fraintesa)
Grazie Pit per la disponibilità
In prevalenza guida allegra (nel dettaglio spessissimo sui 3500, spesso sui 4000/4500).
Qualche volta nel fine settimana la tiratella a 7000 me la faccio.
Che conZigli ad un povero Miatista che non sa che pesci prendere? :oops:
  [ND] Consiglio officina per controlli annuali, dopo scadenza garanzia PicioPacio 9 1,215 19-09-2023, 13:48
  [NC/NC FL] Candele MX5 NC 1.8L WhiteSparrow 1 464 05-05-2023, 10:15
  [NC/RC] Consiglio scelta terminale 2.0 (con step1 Mondiale) lucafra 15 2,255 20-02-2023, 12:16
  [NA] Distribuzione - Vostro Consiglio vespista80 6 1,520 01-07-2022, 15:03
  [NA] Consiglio manutenzione apaga 1 723 19-04-2022, 22:11
  [NB FL] Bobine e cavi candela Ld56cfh 4 1,501 24-10-2021, 23:28
  [NB/NB FL] consiglio linea di scarico Carfire 0 955 25-08-2021, 16:41
  [NC] Sostituzione candele Mister X 5 1,730 19-08-2021, 14:50
  Candele: quali usate? 883sportster 58 18,443 10-09-2020, 12:49
  [NA] Cavi candele test funzionamento Woody 1 938 29-08-2020, 17:44
