Sradicare la radio di serie su FL...
come se fa?
a cosa devo stare attento per installare al suo posto un'altra a 1 din?
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
allora...il lavoro è un po ostico e sarebbe meglio se lo facessi fare in un centro autoradio!
comunque...devi staccare, che sono su ad incastro, i due bordini di plastica posizionati in verticale ai bordi della radio...
sotto questi trovi 8 fori, 4 per lato...quelli ai vertici sono quelli che servono a sganciare l'autoradio...
il lavoro è ostico perche bisogna fare leva verso l'esterno con un filo di ferro o delle brugoline, una volta che si sente "tac", nel foro sul quale stai lavorando, vuol dire che quel gancio è stato liberato...una volta sganciati tutti e 4 è possibile sfilare l'autoradio...(io avevo avuto problemi con 2 ganci che non ne volevano sapere di sganciarsi!
una volta sfilato il doppio din,basta staccare il connettore e l'antenna...
per montare una radio da 1 din serve comprare un adattatore che passi da quello mazda a quello della tua autoradio (io ho montato una Alpine top di gamma cn i-pod, usb, telefono, etc...)
cosi, basta collegare il connetore, tipo plug and play delle centraline, mettere il cavo dell'antenna e incastrare la radio nel din inferiore o superiore (meglio l'inferiore)...
per tappare il buco dell'altro din ho messo un cassettino aftermarket ad incastro....
1.8 Milestone 146cv - Filtro aria pannello Bmc, Vi.Ci singolo ovale, Bosch AeroTwin, Ebc Yellow anteriori, Tein SS
Stacca la batteria o è facile che fotti il "room"
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
a me non è successo niente!
Strato Ha scritto:a me non è successo niente!
Può capitare. A me un paio di volte non è successo nulla, ma una volta mi è capitato ed è panico perché non va più NULLA :haha:
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Ahahaha è successo anche a me! :haha:
Paura Shock
non capisco perchè si debbano usare attrezzi!!!!
Stasera ho smontato l'autoradio di serie con un cacciavite a stella medio!!!
spiegazione:
Sotto lo sterzo c'è una plastica centrale. Verso i pedali ci sono 2 viti a stella che la fissano alle altre! rimuoverle e verrà via quella plastica proprio sotto lo sterzo!
Rimuovere il cassettino porta oggetti. Spingere con forza verso l'interno i lati del cassetto fino a far uscire i perni che fungono da guida!
Cacciare dentro la testa sia da una parte che dall'altra! Si ha il pieno controllo manuale delle linguette che bloccano l'autoradio, si spinge un pochino e in 10 minuti senza rovinare niente hai fatto!!!
Occhio veramente al fusibile ROOM n° 9 mi pare da 10A che ti manda veramente a male! Non funziona il telecomando della chiusura, le luci di cortesia, la radio! ecc ecc
abe Ha scritto:non capisco perchè si debbano usare attrezzi!!!!
spiegazione:
Va be' al posto che usare attrezzi o smontare mezza macchina basta usare due cacciaviti abbastanza piccoli o due leve simili che si infilano nei fori dell'autoradio (sono perfetti gli appendini da lavanderia)
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
il Mamo Ha scritto:Va be' al posto che usare attrezzi o smontare mezza macchina basta usare due cacciaviti abbastanza piccoli o due leve simili che si infilano nei fori dell'autoradio (sono perfetti gli appendini da lavanderia)
Caspita, domani provo.
Ero impazzito e stavo per comprare le "chiavi" apposta su ebay uk.
YESSSSSSSSSSSSSSSS
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
***** avete qualche giorno di tempo??????
Vi posto la guida..... FATEMELA SCRIVERE!!
Prometto che in pochi giorni è online
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 1,389 11-01-2023, 09:42
  [NB FL] Illuminazione radio Dinamic 2 908 30-01-2022, 22:30
  [NA] Cambio frequenza radio americana Darius 11 2,846 07-01-2022, 13:25
  [NB FL] Nuovi altoparlanti su radio originale 2 din giobba 2 1,477 08-04-2021, 15:37
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 2,276 06-03-2021, 10:12
  [NA] Collegamento 13 Pin su Radio Panasonic davifigo 2 1,490 13-12-2020, 00:20
  [NB FL] Consiglio radio 2 DIN falcon89 6 2,570 15-11-2020, 20:37
  [NB FL] Adattatore usb radio originale Rob 0 1,260 04-09-2020, 18:07
  [124] spegnimento radio nikilake 2 3,284 29-12-2019, 01:11
  [NC] Sostituzione Radio riky137 3 2,569 21-11-2019, 13:11
