[NA] Spia Air Bag accesa
Come da titolo su NA 1.8 con il classico "ciccione" americano, cosa può essere? guasto generico? eventuali costi di riparazione?
Non ho maggiori info, è su una NA che vorrei prendere...
Grazie a tutti quanti in anticipo...
Ciao, sulla mia lampeggiava ed era dovuto al guasto alla centralina dell'airbag, alla fine ho risolto rimuovendo tutto... la tua rimane accesa fissa?
Ti segnalo anche che, se non vuoi riparare e la lucetta la trovi fastidiosa puoi togliere la lampadina, a quel punto la macchina dovrebbe emettere all'accensione e ogni 30 min 5 "beep" ripetuti per segnalare il guasto.
Hai cambiato anche il volante ?
A dumà
manuele Ha scritto:Ciao, sulla mia lampeggiava ed era dovuto al guasto alla centralina dell'airbag, alla fine ho risolto rimuovendo tutto... la tua rimane accesa fissa?
Come dicevo è una NA che sono andato a visionare... quindi a quanto mi pare di capire è la centralina Airbag... almeno ho un indizio grazie...
Calmar78 Ha scritto:Come dicevo è una NA che sono andato a visionare... quindi a quanto mi pare di capire è la centralina Airbag... almeno ho un indizio grazie...
Sulla mia era il contatto strisciante sul piantone, integrato nei comandi di frecce e tergicristalli... trovato usato qua sul forum. Il codice dei lampeggi della spia però mi diceva "modulo airbag", che avevo in precedenza ricomprato nuovo spendendo un capitale (se serve ce l'ho ancora imballato)
  [NB] Spia airbag Kaldais 0 655 04-07-2022, 17:50
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 2,265 06-03-2021, 10:12
  [NB FL] spia batteria accesa con auto in moto mazTino 4 3,390 16-08-2020, 15:57
  [Vari] Sonda lambda e spia avaria motore Mx1983 5 3,983 08-01-2020, 20:57
  [Vari] Spia freno a mano claud 4 2,290 26-11-2018, 16:20
  [NB FL] Spia airbag pompcecere 5 3,444 13-11-2018, 14:07
  [NA] spia olio Leonessa 3 2,477 25-10-2018, 17:39
  [NA] spia pressione olio freddy91 12 6,915 09-08-2017, 19:07
  [NB FL] Eliminare spia airbag con sedili sportivi Dirty Rider 6 5,427 13-05-2017, 13:58
  [ND] Spia carburante massiv 7 3,216 15-03-2017, 11:40
