[Vari] Presa accendi sigari non funziona
Ciao a tutti ho un problema con la presa dell accendisigari,non mi carica il cell.,provato il caricatore in altre auto carica mah! Allora ho misurato la tensione con il tester e sia all uscita della presa(12v circa) e sia all uscita del caricatore (5v) la tensione è perfetta ma la corrente non arriva??? ho tolto il fusibile che dovrebbe essere il secondo nella scatola interna, l ho pulito ma non ho concluso nulla!!a qualcuno è mai capitata sta roba???
Falex88 Ha scritto:Ciao a tutti ho un problema con la presa dell accendisigari,non mi carica il cell.,provato il caricatore in altre auto carica mah! Allora ho misurato la tensione con il tester e sia all uscita della presa(12v circa) e sia all uscita del caricatore (5v) la tensione è perfetta ma la corrente non arriva ho tolto il fusibile che dovrebbe essere il secondo nella scatola interna, l ho pulito ma non ho concluso nulla!!a qualcuno è mai capitata sta roba???
Spiegati meglio. Tu arrivano 12V non hai Ah? come li hai misurato gli Ah per sostenere che non ne hai???
Ho provato con la pinza amperometrica ma segnava 0,20 -0,20 ma i 12v ci sono, la spia del caricatore si accende ma nn carica e nn mi spiegò il perché
Falex88 Ha scritto:Ho provato con la pinza amperometrica ma segnava 0,20 -0,20 ma i 12v ci sono, la spia del caricatore si accende ma nn carica e nn mi spiegò il perché
Con la pinza misuri gli Ah che il dispositivo richiede non se ci sono o no A nel circuito. Hai provato a collegare qualcosa d'altro?
Si ho provato un altro cell è un altro caricatore ma niente
Falex88 Ha scritto:Si ho provato un altro cell è un altro caricatore ma niente
Ma se usi l'accendisigari, quello funziona?? Scotta? Diventa incandescente?
Non c'è l ho e non l ho provato...��
Senza diventare matti tra ampere e fusibili, potrebbe semplicemente essere l'accendi sigari ad averti lasciato.. anche sulla mia Na funziona solo se posiziono il caricatore il posizione millimetrica.
Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
  [ND] Leggere dati presa OBD Albe89 1 631 15-05-2023, 09:25
  [NB/NB FL] presa bluetooth/wifi OBD2 limner 1 715 01-01-2023, 19:20
  [NC] Strumentazione che non funziona cisco27 2 1,302 20-07-2020, 09:02
  [NC] Sostituire presa accendisigari cisco27 15 5,559 07-03-2020, 23:06
Photo [Vari] Presa DIN su Alpine per cavo audio newtype 6 4,306 20-09-2018, 15:59
Question [NC FL] HELP: Aggiungere presa 12V??? jeby 4 3,214 07-02-2018, 00:10
Music [NC] Impianto Bose & Cavo iPod: funziona! fritz287 3 3,555 05-09-2017, 09:25
  Che App per utilizzare presa Obd con lettore e bluetooth da iPhone ? GianpiFranz84 5 4,389 11-09-2016, 08:00
  RC del 2009 Presa di tipo iphone 30pin luko 4 2,353 18-10-2015, 16:48
  Accendi sigari e usb Jackmx5 16 2,291 26-06-2014, 09:34
