Fari anteriori
Ciao a tutti
Una domanda; ho le palpebre anteriori dei fari che accendendoli si alzano normalmente mentre spingendo il tasto sulla plancia a fari spenti si alzano l'un l'altro in maniera zcoordonata e non simultaneamente necmente.
E già capitato a qualcuno?
Grazie
stando a questo schema lo switch centrale non ha 2 contatti separati per i 2 fari, quindi non avrei molte idee.
tra l'altro lo switch va diretto sui motori, bypassando relay e altro. mi verrebbe da pensare sia lui un po' ossidato? auguri per lo smontaggio..
[Immagine: iOnY9Go.jpg]
lsdlsd88 Ha scritto:stando a questo schema lo switch centrale non ha 2 contatti separati per i 2 fari, quindi non avrei molte idee.
Grazie mille
Lo strano e che girando la rotellina dei fanali si alzano entrambi regolarmente e il problema del mancato sincronismo insieme si verifichi solo spingendo il tasto centrale sul cruscotto.
Non vorrei aver girato troppo le due rotelle rosse a fianco dei fanali nel cofano....
se giri troppo le rotelle i fari si ri-abbassano, puoi girarla all'infinito. controlla il cablaggio dall'interruttore ai fari.
nota a margine: le FD hanno questo difetto da originali, se alzi e abbassi ripetutamente i fari cominciano a sfasarsi le velocità di apertura e chiusura
Pure NA experience
  [NC] Fari anteriori con macchia di condensa Mister X 14 3,348 20-08-2021, 09:09
  [NB FL] Fari NBFL delavega 8 2,565 09-02-2021, 10:14
  [NA] ganci traino anteriori freddy91 14 7,728 04-11-2020, 20:47
  [NA] tremolio fari anteriori andrewosky 17 5,213 23-07-2020, 14:19
  [NB FL] Fari ballerini Robbie 2 1,848 16-06-2020, 16:36
  [NA] Plastiche cofano/fari Woody 4 2,804 10-04-2020, 08:40
  ND 184 cv - Regolazione Fari Anteriori willy 11 6,406 07-11-2019, 23:21
  Ripristino colorazione fari originali _GiuSal_ 3 2,272 13-07-2019, 12:03
  rimozione ganci traino anteriori pompcecere 11 4,884 18-06-2019, 17:55
  [NC FL] Foto paraurti posteriore NC2 con fari NC1 LotusGiorgio 2 3,246 28-08-2018, 16:16
