Serratura non si chiude con telecomando
Ciao a tutti,
Ho un problema alla serratura lato guida, che non si chiude più col telecomando.
Quella lato passeggero si chiude, mentre quella lato guida non si muove (anche il pulsante rimane immobile). Sento che fa un piccolo rumore del motorino, ma non scatta.
La cosa strana​ è che invece l'apertura da telecomando funziona.
Avete sperimentato lo stesso problema? Consigli?
Grazie in anticipo!
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
-- MX-5 NB FL 1.6 MID SUNLIGHT SILVER PROUD OWNER --
Prova a levare il pannello porta e ad oliare tutti i leveraggi... Io avevo risolto così
Grazie! Ieri ho smontato il pannello porta, e provato a rimuovere l'attuatore (quello che sta sotto, dove c'è il motorino che aziona i leveraggi).
Di preciso, dove hai oliato i leveraggi? Dove si vedono i fili d'acciaio che sono collegati al pulsante di apertura/chiusura e alla leva di apertura della portiera?
Cioè questi nella foto?[Immagine: 917629514b82e3457afde57d52daad6b.jpg]
Nel mio caso c'era dello sporco che bloccava il corretto scorrimento poi ho messo un po di olio in ogni leveraggio compresi quelli dei finestrini ..
Denon83 Ha scritto:Nel mio caso c'era dello sporco che bloccava il corretto scorrimento poi ho messo un po di olio in ogni leveraggio compresi quelli dei finestrini ..
Ho risolto! Nel mio caso non era un problema di sporco/lubrificazione del leveraggio, là era tutto ok.
Ho seguito l'interessante guida trovata su mazdaspeed (v. Link sotto), arrivando a smontare l'attuatore, posto sotto la serratura.
Pensavo fosse da cambiare il motorino, ma a quanto pare si era solo "incriccato" l'ingranaggio, o era saltata la molla fuori dalla sede.
Fatto sta che, lubrificando gli ingranaggi e rimontando l'attuatore, ora funziona.
Ecco il link. Con una spesa esigua (cambio motorino e molla), l'attuatore torna come nuovo!
http://www.mazda-speed.com/forum2/index....045.0.html
salve...mi inserisco in questa discussione per esporre il mio problema...nel cercare nel forum non ho trovato risposte esaustive o che si avvicinano al mio problema...dunque..la chiusura centralizzata non funziona più,sia con il telecomando che con la chiave...pigiando i tasti del telecomando,le luci lampeggiano ma non succede nulla,neanche un rumorino..con la chiave devo aprire-chiudere ogni singola porta.
forse non avrà nessun nesso..ma nell'ultimo anno,per 3-4 volte,l'apertura è scattata da sola..per sicurazza ho cambiato la pila.
ho provato a reimpostare il telecomando, ma nulla....qualche idea o indizi?
un saluto.
Hai controllato il fusibile?
si.. sembra a posto.
Allora è possibile che entrambi gli attuatori siano andati...se provi a chiudere da dentro, premendo il pulsante di chiusura lato guida, si chiude anche quello lato passeggero?
non..niente, per aprire o chiudere devo farlo sulla singola porta.
  [NA] Problema serratura bagagliaio stoppaz 8 477 27-01-2024, 00:24
  [NB] Aggiungere telecomando alla chiusura centralizzata AndreaVTR 5 4,274 08-04-2019, 14:02
  blocchetto serratura bagagliaio michi80 0 1,591 03-09-2016, 14:04
  help cambio serratura come? Alex Tigra 10 3,062 08-09-2014, 13:28
  Smontare maniglia e serratura [Slide] 3 2,046 11-07-2013, 22:08
  chiusura centralizzata con telecomando raul 4 1,569 03-04-2013, 20:32
  paraurti rovinato zona serratura - consiglio AndreaTO 7 1,867 24-02-2013, 16:59
  Chiave con telecomando integrato hariel65 0 892 28-06-2012, 16:08
  serratura bloccata roberone 11 3,473 26-12-2011, 14:31
  Serratura sportello: la chiave quasi non gira più Florinda 14 5,714 27-09-2011, 16:27
