quanta strada fa un motore con la pressione olio a zero?
situazione di emergenza e panico. spiego.
da parecchio tempo ho la centralina di DNA54 per linearizzare lo strumento della pressione olio sul cruscotto della mia nb
questa cosa qua
in pratica è una centralina che si attacca all'indicatore della pressione olio, c'è poi un cavo che va fino al motore dove c'è un sensore da 100psi che sostituisce il sensore originale.
da poco ho swappato il motore come molti sanno dopo varie disavventure quindi son tutto impaurito. il sensore è stato semplicemente trapiantato sul motore nuovo e negli ultimi 300km nnon ha dato alcun problema funzionando correttamente.
questa mattina presto ero in ritardo ho fatto una tiratona in autobahn a 180/190 per una decina di minuti e fin qui tutto bene tutto funzionante.
prima di pranzo accendo la banana e mi accorgo che l'indicatore pressione olio segna zero.
ora, ho mandato messaggi dna54 che mi ha consigliato di controllare tutte le connessioni e i cablaggi.
ho finito di controllare in questo momento e per quello che posso controllare io è tutto apposto, vale a dire che tutte le connessioni sono sane, i connettori son puliti, il sensore l'ho smontato e pulito, sostituito i connettori, controllato tutto col tester e insomma, dovrebbe funzionare e invece continua a segnare zero.
assodata la bontà delle connessioni, le possibilità si riducono a tre:
-la centralina di DNA54 è passata a miglior vita
-il sensore della pressione sul motore è passato a miglior vita
-l'accrocchio funziona perfettamente e realmente non ho pressione olio nel motore.
per le prime due possibilità ho mandato altri messaggi a dna che immagino al momento stia lavorando, non ho avuto ancora risposta e quindi attendo fiducioso le sue valutazioni
per la terza possibilità chiedo agli esperti.
se realmente fosse ferma la pompa dell'olio, quanto va avanti un motore con pressione olio a zero prima di saltar per aria?
questa la situazione:
olio in coppa ne ho, livello corretto.
nessuna perdita o trafilaggio visibile
il motore gira normale senza rumori strani
da quando mi sono accorto che segna zero ci ho già dovuto fare una trentina di km e non è successo nulla
se svito il tappone dell'olio sul coperchio punterie col motore acceso vedo saltellare goccioline d'olio (da cui posso dedurre che olio agli alberi a camme ne sta arrivando?)
domande:
c'è modo di capire se l'olio dentro al mio motore sta attualmente girando correttamente o no?
se effettivamente sto con la pressione a zero, avrei dovuto già grippare nei 30km che ci ho fatto oggi pomeriggio?
resterò a piedi questa sera col motore grippato tornando a casa?
sempre vostro e sempre grazie.
Ciao Tushio
Hai il motore NBFL con VVT?
Se si, potresti staccare le connessioni elettriche di candele e iniettori, far girare il motore col motorino di avviamento e vedere se c'è pressione sulla linea dell'olio che va al variatore
MX-5 NA 1.8 - Road&Track
Riesci a rimettere al volo lo strumento farlocco e provare a vedere che succede? Se avessi la pressione a zero, dovrebbe andare a zero pure quello, perchè in fondo è un interruttore on - off e se la pressione crollasse lo indicherebbe. Almeno escluderesti la cosa più grave, ovvero la mancanza di pressione effettiva. Se fossi davvero con la pressione a zero non usare più l'auto finchè non hai risolto...
eh no. è il 1.8 nb, prima versione, quello non vvt
Antonio Ha scritto:Riesci a rimettere al volo lo strumento farlocco e provare a vedere che succede? Se avessi la pressione a zero, dovrebbe andare a zero pure quello, perchè in fondo è un interruttore on - off e se la pressione crollasse lo indicherebbe. Almeno escluderesti la cosa più grave, ovvero la mancanza di pressione effettiva. Se fossi davvero con la pressione a zero non usare più l'auto finchè non hai risolto...
ci ho pensato, ma è enorme sbattimento e tra un'ora devo assolutamente spostarmi da qui con la macchina, non ho il tempo materiale per fare il cambio sensore
tushio50 Ha scritto:eh no. è il 1.8 nb, prima versione, quello non vvt
Allora fai come prima, però togli il sensore di pressione e verifica (sempre facendo girare il motore con tutto staccato) se c'è pressione
tushio50 Ha scritto:ci ho pensato, ma è enorme sbattimento e tra un'ora devo assolutamente spostarmi da qui con la macchina, non ho il tempo materiale per fare il cambio sensore
Usa un altra auto Wink
Number34 Ha scritto:Allora fai come prima, però togli il sensore di pressione e verifica (sempre facendo girare il motore con tutto staccato) se c'è pressione
Ottima idea.
cioè dici, tiro giù il sensore e faccio girare il motore, se esce olio dal buco dove sta il sensore sto apposto?
tushio50 Ha scritto:cioè dici, tiro giù il sensore e faccio girare il motore, se esce olio dal buco dove sta il sensore sto apposto?
Teoricamente si
Vedendo com'è fatto il pezzo di DNA, dovresti poterci collegare un tubetto?
Hai sottomano un tester? potresti anche vedere come varia il segnale in uscita dal sensore tra macchina col quadro accesa e in fase di avviamento (ma con tutto staccato)
Prova comunque a sentire @alex.zanardi Wink
Io comunque non ci andrei in giro
Buongiorno
domanda... ma anche a motore freddo ti segnala pressione zero?
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 2 39 9 ore fa
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 25 904 20-04-2024, 18:19
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 172 11-04-2024, 19:57
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 17 953 05-03-2024, 21:37
  [B6] Vite albero motore bloccata freddy91 11 565 29-02-2024, 10:10
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,053 425,964 19-02-2024, 21:08
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 0 183 15-02-2024, 16:15
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 456 06-12-2023, 01:05
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 1,255 24-07-2023, 10:57
  [NB] Pressione olio cilique 3 732 14-07-2023, 13:57
