[NC] sottochiave nel cofano motore...
...ciao tutti...
mi servirebbe trovare (nella scatola fusibili nel vano motore) un +12v sottochiave...cioè che quando giro la chiave di uno scatto (cioè ancora prima dell'innesco delle luci del quadro) si attivi il passaggio della tensione (+12v appunto)....e di conseguenza quando spengo tutto NON ci sia più il passaggio della tensione.
per il momento grazie a tutti...
gli anni passano ma certi bimbi non crescono mai...
OLD_robbi Ha scritto:...ciao tutti...
Se lo trovi cerca il fusibile della pompa benzina o della ecu.
grazie, troppo gentile..ora cerco...per collegarci un assorbimento di 0.8A (10/11w) forse è meglio che vada attorno a quello della pompa della benzina piuttosto che a quello della ECU, giusto??
OLD_robbi Ha scritto:grazie, troppo gentile..ora cerco...per collegarci un assorbimento di 0.8A (10/11w) forse è meglio che vada attorno a quello della pompa della benzina piuttosto che a quello della ECU, giusto??
Beh con una corrente assorbita di 0,8Ah puoi collegarti dove vuoi. In ogni caso se salta il fuse non metti in moto.
...trovato il sottochiave nella posizione 27...tergi e lavafari...
controllato in Pump Fuel e Engine ma sempre sotto tensione..comunque risoltoalla grande....grazie lostesso Fulvio!!!
OLD_robbi Ha scritto:...trovato il sottochiave nella posizione 27...tergi e lavafari...
Figurati, a disposizione.
  [ND] Cofano attivo con emulatori per chi va in pista Dinu 6 611 28-10-2023, 09:21
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 2,254 06-03-2021, 10:12
  [NB/NB FL] info supporto vano motore lance91it 2 1,376 05-09-2020, 17:29
  [NB FL] se sale la temperatura motore falcon89 3 1,891 21-05-2020, 18:36
Thumbs Down [NB/NB FL] Motore eugekk 27 8,127 09-02-2020, 13:25
  [Vari] Sonda lambda e spia avaria motore Mx1983 5 3,978 08-01-2020, 20:57
  [NA] Collegamento autoradio sottochiave lsky 5 4,211 30-12-2019, 15:59
  [NB/NB FL] Problema motore livellamento fari Rollingsteel 0 1,310 18-06-2019, 20:07
  [NB] Non riparte dopo lavaggio motore Palmer 9 4,258 14-12-2018, 09:52
  Fusibile gestione motore Biru 4 4,719 25-08-2016, 19:51
