Mi aiutate a capire che ricambio é? :)
Buongiorno a tutti,
mi sto cimentando nella ristrutturazione di una MX-5 1990 NA. Sono alla ricerca di questo ricambio ma non so bene che cosa sia. Mi sapete aiutare?
Grazie mille!!
Non mi carica l'immagine con la funzione allora vi mando un link all'immagine:
http://www.filehosting.org/file/details/...%20mx5.JPG
Non si vede nulla, caricala su imgur e metti il link.
http://imgur.com/a/EmE5C
ecco il link grazie
Sensore posizione albero a camme
MX-5 NA 1.8 - Road&Track
Number34 Ha scritto:Sensore posizione albero a camme
quello è sulla NB, questa è una NA...
è il CAS o per chi della vecchia scuola "distributore di accensione"
alex zanardi Ha scritto:quello è sulla NB, questa è una NA...
Cam Angle Sensor
Non é la stessa cosa?
ho una perdita di olio proprio da la...si riesce a smontarlo senta smontare il motore?
Basta cambiare l'o-ring allora..
http://www.mx5parts.co.uk/sensor-ring-mk1-p-243.html
Cas o sensore camme sempre quello è ^^
djslaughter Ha scritto:ho una perdita di olio proprio da la...si riesce a smontarlo senta smontare il motore?
Si
E' un po' complicato ma niente di fuori dal mondo
E' una perdita frequente e deriva dal danneggiamento dell'o ring.
Per questo ci sono molte guide
https://www.miata.net/garage/cas_oring.html
http://rallyways.com/specialty/cas-o-rin...-oil-leak/
E anche un po' di video
https://www.youtube.com/results?search_q...cas+o+ring
Risolvi con 1€ di ricambio ed un po' di pazienza!
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
  [ND] scarico... aiutate un ignorante javier4 20 6,918 02-12-2021, 16:49
  Perdita d'acqua ma da capire dove sonny.marinelli 6 4,224 22-08-2017, 14:51
  come capire sbronzinamento in atto 1.8 Denon83 6 2,924 27-01-2017, 10:12
  Mi aiutate a capire la differenza ra questi due set di bronzne? Gagio 11 2,316 26-11-2012, 16:01
  capire se la cinta è stata sostituita.. ace 8 1,893 17-03-2012, 21:19
  Come capire che le sonde, o una di esse, siano fuori uso? Doppiaeffe 9 1,402 29-10-2011, 15:53
  CANDELE: fatemi capire texwiller 6 1,448 29-06-2010, 16:43
  codice ricambio astina olio backtothefuture 6 1,425 06-06-2009, 10:59
