Minimo alto dopo aver lavorato sulla farfalla.
Ciao a tutti, ho da poco comprato un corpo farfalla della skunk2, e fatto lavorare il collettore di aspirazione, ma da quando ho rimontato il tutto ho il minimo alto,(ho cambiato il tps e il motorino del passo )ad oggi non so come sistemare il settaggio della farafalla.Banghead Leggendo sul forum mi pare che nessuno ha avuto contro indicazioni sui cf maggiorati.
Lo skunk2 ha sollevato il minimo pure a me, ho dovuto chiudere completamente la vite del bypass farfalla
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Ma ce l'ha la stop screw che regola il "fine corsa" della chiusura farfalla?
Se ne parlava qui:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...do-da-zero
il mio skunk2 non ha problemi di minimo, ma spesso resta appiccicato in posizione di chiusura. certi giorni di più, altri di meno. se lo pulisco e lo ungo con un po' di svitol funziona perfettamente per un paio di settimane e poi ricomincia a restare appiccicato in chiusura. quando lo fa, l'acceleratore va pigiato con più forza del normale per sbloccarlo a ogni accelerata rendendo la guida una tortura.
Ecco la vite di fine corsa serve proprio ad evitare quel problema, e ad evitare che si usurino quelle zone a forza di strisciare..
http://www.miataturbo.net/engine-perform...ing-88509/
Ecco qui lamentano lo stesso problema.
Lavorazioni imprecise o assemblato alla C.d.C.? Comunque dovrebbe essere risolvibile..
La vite di fine corsa va regolata in modo da chiudere completamente la farfalla senza che si blocchi; la regolazione si puó fare sia a motore spento che acceso:
A motore spento basta smollare il cavo acceleratore, svitare la vite di battuta finchè non si allontana dal finecorsa e riavvitarla fino a sfiorarlo, a quel punto avvitare 1/8 di giro e provare ad aprire e chiudere la farfalla, se si impunta basta avvitare un pelo di più.
A motore in moto basta mettere in modalità diagnosi, svitare la vite di battuta fino ad allontanarsi dal finecorsa (se tende a spegnersi aprire il bypass) e riavvitare fino a sfiorarlo e poi continuare ad avvitarlo finchè non comincia a salire di giri (20-30 giri)... resettate il minimo ambientale con la procedura standard e via!
La cosa grave e che ste cose ve le dobbiamo scrivere io ed altri utenti come Tugr e Alex Zanardi e quelle gran brave persone che vi vendono i cf maggiorati se ne fregano alla grande e fanno soldi :-(
Grazie grazie!! Esattamente come avete detto voi!!Confused alla fine ho dovuto portare il tutto da un preparatore vecchio stampo, per cercare di risolvere o quanto meno arginare il problema.
Prossimo passo sarà ribassare la testata!!:maracas:
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 45 1,834 03-04-2024, 19:29
  CO alto - revisione bocciata Pippomiata_72 17 9,679 22-12-2023, 09:48
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 706 11-11-2023, 18:47
  [ND] Consiglio officina per controlli annuali, dopo scadenza garanzia PicioPacio 9 1,279 19-09-2023, 13:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 845 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 1,337 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 2,405 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 3,125 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 15,629 24-04-2021, 07:16
Sad [NC] Dopo tagliando l'olio è per terra... gummobar 13 6,282 10-01-2021, 13:48
