[NB FL] Chi di voi ha la radio 2din aftermarket?
Vorrei cambiare la mia autoradio di serie sulla NBFL.
Inizialmente avevo pensato ad un 2din no touch e no video, una cosa del genere: https://www.amazon.it/Kenwood-DPX-5000BT-Sintolettore-Bluetooth-Integrato/dp/B01970LETY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1488878493&sr=8-1&keywords=kenwood+2din
poi però ho visto che c'è anche chi ha fatto la modifica per 1din+cassetto e per questo avrei trovato anche kit apposito a buon prezzo: http://www.ebay.it/itm/Mazda-MX-5-00-05-...SwTuJYtPQ6
Sono un po indeciso perchè non vorrei rovinare troppo l'estetica della plancia o renderla pacchiana..
Con 1 din si ha decisamente più scelta e potrei senz'altro trovare un'autoradio "sobria", ma quel buco in mezzo:deg:....  mentre di 2din simili a quella sopra linkata ce ne sono pochissime, quindi meno scelta e più rischio di "stravolgere" la plancia, ma almeno si riempie tutto lo spazio.
Voi per cosa avete optato? La prima linkata come vi sembra?
Magari qualcuno ha foto da far vedere?
Ciao
io alla fine comprato questa:
http://www.mediaworld.it/mw/multimedia-a...-ddx4017bt
devo ancora montarla però
avevo valutato quella del tuo link, ma volevo la porta USB posteriore e non frontale
Jake
io al momento ho 1din + "buco" riempito con un cassettino autocostruito che è comodo per appoggiare le cose.
ma sono molto tentato dal togliere tutto e mettere un'autoradio android "cinese" per avere torque e racechrono direttamente in plancia (eliminando i cellulari volanti, che trovo disgustosi).
So che Jeega ha un'autoradio così, ma non so se ha montato.
Team Ciocapiàt pResident Evil
fracrist Ha scritto:io al momento ho 1din + "buco" riempito con un cassettino autocostruito che è comodo per appoggiare le cose.
Se decidi di dar via quel vano mi prenoto,me lo ricordo ed era fatto molto bene.
Antonio Ha scritto:Se decidi di dar via quel vano mi prenoto,me lo ricordo ed era fatto molto bene.
ok. Ma se ricordo giusto è fatto con pezzi di legno e "moquette" adesiva, per cui se e quando lo smonto si distrugge.
Se invece ti riferisci alla mascherina/cornice , quella è effettivamente fatta bene e te la cedo volentieri.
Aggiornamento: ho optato per una 2din semplice con schermo piccolo (no video), pagata il giusto e fitta alla perfezione senza nessun adattatore, tranne quello ISO ovviamente.
La qualità audio però rimane veramente bassa, si sente proprio che gli altoparlanti fanno quel che possono e frenano le "potenzialità" della nuova sorgente.
Vorrei sostituire anche quelle e girovagando un po per il forum ho capito che ci sono 3 opzioni:
- Sostituire i woofer con dei coassiali ovali --> http://www.mx5parts.co.uk/250w-door-spea...-2154.html
- Adattatore per 165 mm e kit 2 vie;
- Sfruttare l'enorme foro da 200 mm e prendere kit apposito.
Dunque, io volevo spendere poco, diciamo massimo 100 euro. La prima opzione è la più economica, ma forse anche la meno redditizia, la seconda non mi convince del tutto per i vari adattamenti, quindi stavo pensado di buttarmi sulla terza, anche perchè la possibilità di sfruttare un 200 mm non c'è su tutte le auto!
Il fatto è che i kit 2 vie da 200mm sono veramente onerosi e con 100 euro non ci fare assolutamente nulla.
Così ho pensato: coassiali da 200mm?Smile Di questa grandezza sono quasi tutti a 3 vie, i costi sono umani, la potenza è maggiore rispetto ai coassiali ovali e sono plug and play.
Ho trovato questi modelli ad esempio:
https://www.rgsound.it/srg2033r-coassial...23232.html
https://www.rgsound.it/ts-830-coassiali-...18465.html
Cosa ne pensate?
coassiali quando hai i tweeter in alto, che sono quelli che maggiormente costruiscono la scena sonora? secondo me peggiori ;-)
Ci sono ottimi kit da 16 che puoi montare con gli adattatori senza spendere troppo, che poi, imho, un 20 in portiera dice relativamente poco.
Anche a me avrebbe fatto piacere, ma considerato il litraggio nel quale si trova a lavorare, dubito faccia miracoli.
A quel punto meglio un sub dedicato.
Ma questi adattatori esistono in commercio? O bisogna per forza auto costruirseli?
gigi250 Ha scritto:Ma questi adattatori esistono in commercio? O bisogna per forza auto costruirseli?
Sinceramente non so, io ho fatto un anello con il plexiglass e messo della spugna adesiva per le vibrazioni, poca spesa massima resa.
Probabilmente gli audiofili sono svenuti leggendo quanto sopra Big Grin
Tipo questi possono andare? http://www.ebay.it/itm/AD-30-ADATTATORE-...0294264484
  [NB FL] Illuminazione radio Dinamic 2 900 30-01-2022, 22:30
  [NA] Cambio frequenza radio americana Darius 11 2,827 07-01-2022, 13:25
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 2,527 06-08-2021, 14:21
  [NC] Collegare retrocamera ad autoradio 2DIN cisco27 2 1,980 08-05-2021, 16:06
  [NB FL] Nuovi altoparlanti su radio originale 2 din giobba 2 1,474 08-04-2021, 15:37
  [ND] Aftermarket - sensori o telecamera? alc 63 7 2,472 26-03-2021, 16:26
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 2,266 06-03-2021, 10:12
  [NB FL] Autoradio aftermarket lance91it 38 9,855 13-01-2021, 21:18
  [NA] Collegamento 13 Pin su Radio Panasonic davifigo 2 1,483 13-12-2020, 00:20
  [NB FL] Consiglio radio 2 DIN falcon89 6 2,555 15-11-2020, 20:37
