Rumorino punterie
Buongiorno a tutti. Sulla mia Na 1,6 sento le punterie rumorose in fase di ripresa a bassi giri. Lo fa solo sotto tiro. E' normale? L'olio c'è ed è nuovo (5 w 40). Grazie!
Tranquillo è normale, avendo le punterei idrauliche. Tu avessi un 10w40 (quello come consigliato da mamma Mazda) avresti meno rumore
Nicola
Gilda
oddio normale non proprio.
io le sento solo i primi secondi da fredda. olio ELF 5w40.
era peggiorata un po' dopo tirate in autostrada e in pista con olio di età sconosciuta xD
Il livello è corretto? Sicuro siano le punterie?
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Beh, il ticchettio mi sembra quello delle punterie.
lsdlsd88 Ha scritto:oddio normale non proprio.
quoto
Infatti non è normale, dovrebbe farlo solo a freddo per massimo 4 - 5 secondi oppure con olio caldissimo se questo è molto fluido...diversamente significa che hai il livello dell'olio basso, l'olio stesso vecchio (ma se l'hai appena cambiato non è questo il caso) o che c'è qualche problema (una punteria che si pianta può capitare...anzi succede frequentemente su auto con qualche km sulle spalle o che non ha subito manutenzione scrupolosa.
littlebastard81 Ha scritto:Buongiorno a tutti. Sulla mia Na 1,6 sento le punterie rumorose in fase di ripresa a bassi giri. Lo fa solo sotto tiro. E' normale? L'olio c'è ed è nuovo (5 w 40). Grazie!
Ripresa da bassi giri, io dico che detona...
Quoto pepi. che benzina usi? anticipo?
ma se sei certo che siano le punterie, controlla il livello (già detto) e nel caso che i precedenti proprietari non avessero fatto i tagliandi in modo scrupoloso e probabile siano incrostate, in questo caso puoi provare a fare 2 cambi olio nel giro di 1000 Km e potrebbero pulirsi, diversamente devi toglierle, smontarle, pulirle e rimontare.
Pepi Ha scritto:Ripresa da bassi giri, io dico che detona...
Come può detonare un miata stock?
Nicola
Gilda
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 241 01-05-2024, 10:33
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 2,587 23-09-2021, 03:43
  [B6] Punterie idraulica Alessandro 6 1,926 15-05-2021, 15:43
  Ma è un diesel? (ticchettio... punterie?) Ascanio 68 16,086 01-03-2019, 12:12
  [NA] coperchio punterie Calmar78 8 4,140 28-11-2018, 17:34
  Punterie rumorose littlebastard81 6 2,872 02-04-2017, 21:57
  interno coperchio punterie freddy91 3 2,433 15-03-2017, 16:35
  Perdita olio coperchio punterie? Wolfango 5 5,911 30-01-2017, 13:47
  (NC 1.8) Rumorino nel motore (tipo ticchettio) mashska 5 3,882 01-04-2016, 10:25
  Coperchio punterie NA e ricambista zone Bologna Carbonlook 4 2,751 21-09-2015, 13:46
