[NB] Cambio 6 marce (swap) - problemi con 2 marce
Ciao a tutti; ho montato un cambio a 6 marce sulla mia NB, purtroppo dopo il montaggio sono saltati fuori due bei problemi:
- la 4^ gratta e viene sputata fuori
- la retro entra ma la macchina non si muove
La boccola sulla leva del cambio che in alcuni casi da problemi è già stata sostituita
Prima di farlo aprire, qualcuno ha avuto gli stessi problemi? Ci sono soluzioni da tentare prima di aprirlo, o consigli se l'unica soluzione fosse smontarlo?
Grazie a tutti!
Monne Ha scritto:Ciao a tutti; ho montato un cambio a 6 marce sulla mia NB, purtroppo dopo il montaggio sono saltati fuori due bei problemi:
Grazie a tutti!
Purtroppo non credo ci siano altre soluzioni, dovrai aprire e verificare. Personalmente non ho mai sentito di problemi del genere. Dove l'hai preso?
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:Purtroppo non credo ci siano altre soluzioni, dovrai aprire e verificare. Personalmente non ho mai sentito di problemi del genere. Dove l'hai preso?
L'ho preso da un privato che aveva altri ricambi ed una Miata in evoluzione!
Monne Ha scritto:L'ho preso da un privato che aveva altri ricambi ed una Miata in evoluzione!
Perdona la domanda stupida, ma olio ce n'è?
Considera che aprire per rinfrescare un cambio è dispendioso, prima di farlo mi rivolgerei a chi te l'ha venduto.
Team Ciocapiàt
se non ci fosse olio sentiresti un fischio molto forte mentre procedi con le marce inserite, da fermo invece un rumore di cuscinetti/sfregamento in folle
Pure NA experience
L'olio è stato sostituito prima di montare il cambio!
Monne Ha scritto:L'olio è stato sostituito prima di montare il cambio!
Allora ci dev'essere qualche problema di ingranaggi...Undecided
Team Ciocapiàt
Il venditore è del forum ?
Lo hai già contattato ?
Andrea
Sodalizio Triveneto Miata
NA USA spec 116cv '92 Crystal White
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1992, made at the Hiroshima plant.
It was the 6850th car made in the 3rd production year.
No, trovato su subito.it
se "sputa" la marcia al 99% c'è una forchetta non allineata, ed essendo internamente al cambio non hai molto da fare... aprire e scoprire...
La torretta ed il tubo tra torretta e cambio sono sani?
la torretta è ben fissata?
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 404 09-04-2024, 09:43
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 16 1,965 11-12-2023, 16:48
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 3,184 30-06-2022, 23:11
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 18,807 26-04-2022, 11:44
  [NA/NB]  Cambio bloccato dalla parte del albero di trasmissione Mauromx5 14 3,037 29-03-2022, 18:19
  [NA] Olio Cambio e Differenziale mrdvdr8 1 1,386 29-06-2021, 10:09
  [NC] 2.0 5 marce con LSD? umbo910 4 1,913 31-03-2021, 17:30
  [NA/NB]  Cambio 6 marce NB 1.8 sport NicoACDC 15 3,753 17-03-2021, 22:19
  [NA] Cambio rumoroso il moro 0 1,126 14-12-2020, 18:01
  [NB FL] Manutenzione torretta cambio Pk124 16 5,928 25-11-2020, 17:42
