sostituzione pompa acqua
stasera ho notato che la pompa acqua sta diventando molto rumorosa.
ho letto diverse discussioni, ma non sono riuscito a capire una cosa :
posso sostituire la pompa acqua senza toccare la distribuzione o è un lavoro che va di pari passo ?
grazie
mazda mx-5 1.6 115 cv bianca 1989
Va di pari passo Wink
Grazie, quindi devo comprare pompa acqua + kit distribuzione e trovare un meccanico in grado di fare......
la guarnizione punterie devo prenderla anche ?
meglio prendere tutto:
Kit distribuzione, pompa acqua, termostato nuovo e guarnizione punterie
in che zona della Sicilia sei?
Come giá suggerito da giuino prendi tutto compresa la guarnizione punterie!
Per Giuino Sono di milazzo, mi sai indicare qualche negozio in provincia? Un altra cosa ragazzi, sugli Accamme c'è qualche variatore di fase da cambiare? Ovviamente dovrò far regolare le punterie ? Sono idrauliche ? Ha 190 k chilometri. prima settimana di possesso di mx5.... è abbastanza frenetica ......
No, nessun variatore di fase e le punterie sono idrauliche quindi non vanno regolate...
Grazie.
Stamattina ordino kit distribuzione e pompa acqua + guarnizione punterie, ho visto qualcosa su ebay.
Se vi viene in mente qualcos'altro. .... ditemelo.
Controlla anche sui "soliti" mx5parts o ilmotorsport per i ricambi
MX-5 NA 1.8 - Road&Track
Ok grazie. Jason parts sono affidabili come ricambi?
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 184 13-04-2024, 07:46
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 699 11-11-2023, 18:47
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 4,021 25-06-2023, 16:45
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 898 02-05-2023, 10:51
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 3,606 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 1,420 26-01-2023, 23:31
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 1,327 12-10-2022, 08:55
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 5,714 19-07-2022, 23:45
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 1,401 08-06-2022, 21:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 30,577 20-12-2021, 10:37
