Minimo molto basso in frenata.
Ciao a tutti, ho da qualche periodo il minimo a 500 rpm durante le frenate a frizione premuta, ma appena mi fermo ritorna a 900 rpm circa. Premetto che la farfalla è stata pulita da poco e che ho usato la pasta sigillante per la guarnizione.
Grazie in anticipo .
recentemente hai staccato la batteria per caso?
tushio50 Ha scritto:recentemente hai staccato la batteria per caso?
No recentemente no.
te lo chiedo perchè questa cosami succede ogni volta che stacco la batteria. poi dopo una settimana di uso normale o un giretto lungo torna tutto normale. che la centralina deve fare tutte le sue tarature. se non passa da solo potrebbe essere un problema di farfalla zozza o di sensori, sulla farfalla ce ne sono due, prova a verificare i contatti che non ci siano ossidazioni
tushio50 Ha scritto:te lo chiedo perchè questa cosami succede ogni volta che stacco la batteria. poi dopo una settimana di uso normale o un giretto lungo torna tutto normale. che la centralina deve fare tutte le sue tarature. se non passa da solo potrebbe essere un problema di farfalla zozza o di sensori, sulla farfalla ce ne sono due, prova a verificare i contatti che non ci siano ossidazioni
La farfalla come ho detto è lucida, l'ho pulita di recente. I contatti provo a controllare.
Fai la procedura per tarare il minimo ambientale, trovi la guida qui sul forum ;-)
hai un link ? ho fatto caso che anche la mia ha il minimo basso..
http://www.mx5italia.com/content.php?49-...ambientale
grazie ..
Ho risolto. Avevo la vite di regolazione completamente chiusa. Ora in frenata ho circa 1000 rpm che scendono a 850 circa da fermo.
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 45 1,661 03-04-2024, 19:29
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 834 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 1,325 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 2,388 23-06-2022, 17:14
Sad [NB FL] Motore che fa rumore quando la macchina e' molto calda mazTino 17 4,065 22-05-2022, 09:46
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 3,098 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 15,600 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 8,908 30-06-2020, 13:51
  [NB] Funzionamento PCV - minimo irregolare fred66 4 2,972 16-04-2020, 14:03
  [NA] minimo traballante lsky 13 6,099 18-02-2020, 14:28
