Come si chiama questo pezzo?!
Mi serve un aiuto mi si é rotto questo pezzo che serve alla regolazione dell'ampiezza orizzontale di una TV Brionvega Algol (fine anni 60).
Qualcuno sa come si chiama?
É un tubo in plastica filettato all'interno con un avvolgimento di rame all'esterno.
La regolaziome avviene tramite un grano che si avvita o svita all'interno del tubo.
Grazie dell'aiuto!
[Immagine: fd4b60339ebef4b0aac2e1c4f30e2dbb.jpg]
[Immagine: f006e80f4a14b3a8bf7a2ea3ee9f59b8.jpg]
[Immagine: d6810e39536f88196687472bb487b481.jpg]
purtroppo non so cosa sia ma spero proprio tu riesca a ripararla
avevo in mente di prendere una brionvega portatile per collegarla ad un vecchio lettore dvd e farla diventare un digital frame
non l'ho ancora fatto ma l'idea ronza ancora in testa (presumo si possa fare collegandola al dvd con cavo coassiale)
Enrico Ha scritto:purtroppo non so cosa sia ma spero proprio tu riesca a ripararla
La mia é attualmente in funzione!
É collegata tramite un modulatore rf modificato a un decoder dtt
Di base sembra un sintonizzatore come sulle radio, se appartiene a qualcosa di molto anziano potrebbe essere una induttanza variabile (nel caso di un vecchio televisore)...
Puoi provare con "bobina variabile con reofori"
http://www.rf-microwave.com/it/shop/0/210-bobine-variabili-con-reofori.html
Decades Ha scritto:Di base sembra un sintonizzatore come sulle radio, se appartiene a qualcosa di molto anziano potrebbe essere una induttanza variabile (nel caso di un vecchio televisore)...
Grazie mille!
Dalle foto che ho trovato online sembra essere proprio una induttanza variabile!
Ora come faccio a sapere che ricambio acquistare?
Sul pezzo originale non c'è nessuna sigla Sad
Sembrerebbe uguale a questa ma la mia è alta 34 mm
[ATTACH=CONFIG]47333[/ATTACH]
Ti diro...fai come facevano gli antichi...le strade sono due: vai da un venditore di componenti elettronici e gli chiedi se riesce a svelare l'arcano oppure prendi supporto e ferrite come hai già
visto su quel sito, misuri a calibro il diametro del filo di rame del pezzo vecchio, compri il filo di rame stesso spessore (vendono in bobine proprio quello che si usa per generare le induttanze, che è
protetto da un velo di isolante trasparente) e fai le stesse spire di quello vecchio. Gratti i terminali del filo con la cartavetro e li saldi. Poi vai per tentativi, più di tanto non puoi sbagliare.
Una terza soluzione è comprare quelli già fatti come vedi da sito e provarne due o tre che si avvicinano come numero di spire e lunghezza del nucleo mobile.
Fammi sapere!!!
Grazie mille dei consigli!
Proverò a vedere se un negozio di elettronica che conosco ha il componente già assemblato o da assemblare Wink
Da quanto mi dici è un pezzo abbastanza "rozzo" quindi anche se ci fossero piccole differenze non dovrebbe essere un problema no?
Alla produzione televisori una volta fissato il giusto valore venivano "sigillati" in quella posizione ed eventualmente variati in assistenza in caso di problemi,
hai un range bastevole secondo me per poterlo far andar bene!
Il brionvega invece ha le regolazione accessibili da sotto il televisore!
  Topic Musicale - Cosa ascolti in questo istante! Phreno 732 66,349 22-01-2016, 07:35
  Ma tutto questo inglesismo... mxzzica 89 12,985 09-10-2015, 19:09
  Nuvolari in questo momento è da sbavo! Hammer® 7 2,643 26-11-2014, 15:33
  Su questo forum si sta esagerando! Gagio 18 5,583 25-06-2014, 23:27
  Che cosa gli fareste a questo qui? Lanf 53 9,837 12-04-2014, 00:26
  possiamo fare un'offerta a questo ragazzo.... yellowmiatait 6 2,227 28-11-2013, 12:36
  Questo si che è drifting! flavio 23 3,440 29-12-2012, 18:52
  Questo tiene il manico! JJ-GoatBoy 13 1,945 10-11-2012, 20:28
  Fumo, questo conosciuto (aria/acqua) pilistation 10 2,352 07-10-2012, 23:42
  Ma sono l'unico Napoletano\Campano di questo foro :P??? Sevenfate 9 1,863 13-09-2012, 16:07
