Dubbio su paraolio albero a camme
Visto che a breve dovrò fare la distribuzione volevo cambiare anche i paraoli degli alberi a camme.
Ho fatto una ricerca con il codice ricambio Mazda F801-10-602 e il problema è che mi da due paraoli compatibili ma con misura differente!
Ecco le specifiche:
Corteco
Parapolvere: con labbro parapolvere
Materiale: ACM (Poliacrilico- Caucciù)
Altezza : 8 mm
Diametro esterno : 48 mm
Diametro interno : 34 mm
Elring
Materiale: MVQ ( Silicone- Caucciù)
Altezza: 7 mm
Come vedete l'altezza è differente!
Qualcuno può misurarmi l'oem e dirmi l'altezza?
Avete dei paraoli di buona qualità da consigliarmi della misura corretta?
Io sinceramente conosco solo Corteco e SKF...
sugli originali della NDK
SHR2 34 48 7 FE
misurato e risulta 7,4 :haha:
quello a cui devi fare molta attenzione è il senso di rotazione Thumbup
Andiamo bene un'altra misura diversa Big Grin
Quindi anche il Corteco da 8 dovrebbe andar bene...
Quelli compatibili con il codice ricambio Mazda dovrebbero avere il senso di rotazione corretto no?!
non so perchè ma non riesco a caricarti una foto...
cmq. la rotazione è "orario" ovviamente guardando il paraolio dal lato codici
Prendi gli oem mazda da mx5parts/il ed hai risolto.
Andrea
Sodalizio Triveneto Miata
NA USA spec 116cv '92 Crystal White
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1992, made at the Hiroshima plant.
It was the 6850th car made in the 3rd production year.
Nemmeno sul sito ho trovato le specifiche sul senso di rotazione Sad
[ATTACH=CONFIG]47210[/ATTACH]
CJ_ Ha scritto:Prendi gli oem mazda da mx5parts/il ed hai risolto.
Pensavo che almeno quelli si potessero comprare altrove...
Comunque su mx5parts non sono disponibili gli oem mentre su IL sono disponibili ma la spedizione parte da 21 € a prescindere dalla grandezza del pacco!
Alessandro Ha scritto:su IL sono disponibili ma la spedizione parte da 21 € a prescindere dalla grandezza del pacco!
normalmente questo problema si risolve facendo un giro nelle varie sezioni dello shop... trovi sicuramente altro da aggiungere per ammortizzare la spesa Big GrinBig Grin
lsdlsd88 Ha scritto:normalmente questo problema si risolve facendo un giro nelle varie sezioni dello shop... trovi sicuramente altro da aggiungere per ammortizzare la spesa Big GrinBig Grin
Volevo evitare proprio quello visto che ogni volta che devo comprare un filtro olio e 2 rondelle finisco per spendere 200 € :haha:
Alessandro Ha scritto:Pensavo che almeno quelli si potessero comprare altrove...
Se devi rifare la distribuzione ti serve altro, e generalmente i prezzi sono buoni.
Andrea
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 25 904 20-04-2024, 18:19
  [B6] Vite albero motore bloccata freddy91 11 565 29-02-2024, 10:10
  [NB FL] Perdita paraolio albero a camme RicRog 2 1,701 26-10-2021, 18:00
  [NA] cambio paraolio accamme 115 cv ORACLE 5 1,521 02-06-2021, 08:19
  [NB/NB FL] Albero motore 1.6 ... qualcosa secondo me non va' willywonka 5 1,924 20-05-2021, 15:36
  [NA] (1.8) Diagramma alberi a camme / distribuzione Number34 4 2,651 29-07-2020, 11:01
  Dubbio alternatore denis 13 9,075 11-04-2020, 12:07
  [NA] Alberi a camme su NA 1.6 Artanz 34 9,142 01-09-2019, 20:18
  Dubbio funzionamento ventola motore NC 1.8 Jonny92 6 2,922 30-07-2019, 08:52
  Dubbio sulle cinghie servizi NBfl Progressive87 4 2,439 27-02-2019, 22:14
