Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Mp3 su NC con impianto BOSE e caricatore 6 CD
  1. #1
    Junior Member
    Data Registrazione
    Sep 2012
    Messaggi
    10
    Regione/Stato
    Sicilia
    Modello
    NC 1.8 126cv (2005-2010)
    Ciao a tutti,
    ho una Mazda Mx-5 del 2007 con impianto BOSE da 6 CD. Vorrei poter ascoltare in qualche modo gli mp3. Sapete dirmi se questi articoli vanno bene?
    http://www.ebay.it/itm/USB-SD-AUX-MP...AAAOSwUdlWdD0y
    http://www.ebay.it/itm/USB-AUX-MP3-M...EAAOSwYHxWPK1o
    Dovrei inoltre sostituire la cassa dx da 20 cm. Consigli su quale comprare con un buon rapporto qualità/prezzo?
    Grazie mille
    Saluti
  2. #2
    Senior Member L'avatar di LotusGiorgio
    Data Registrazione
    Aug 2013
    Località
    Acireale
    Messaggi
    1,559
    Regione/Stato
    Sicilia
    Modello
    RC 1.8 126cv (2005-2010), Possiedo un'altra autovettura
    Cambia radio e vivi sereno. Con questi aggeggi perdi molto in qualità del suono.
    Per le casse, cerca o due buone 20, oppure un sistema a due vie sempre da 20' che comprende anche i tweeter.
    Io ho messo delle focal, ma in misura 5x7 perché non avevo il Bose, e i tweeter sul cruscotto, il risultato è soddisfacente. Certo un amplificatore è una buona insonorizzazione delle portiere mi avrebbero potuto rendere il tutto ancora migliore.
    2007 Mazda Mx5 RC 1.8 Highland Green.
    -Mx5 Garage http://www.mx5italia.com/showthread....mia-prima-MX-5!
    -Drive: https://www.drive.net/r/mazda/1177651/
    2008 Jeep Cherokee KK 2.8 CRD Dark Blue
    -Drive: https://www.drive.net/r/jeep/1382048/
  3. #3
    Il Moralizzatore! L'avatar di Number34
    Data Registrazione
    Jun 2010
    Località
    S. Vittore Oloma
    Messaggi
    5,269
    Regione/Stato
    Lombardia
    Modello
    NA 1.8 130cv (1995-1998), Possiedo un'altra autovettura
    Sulla mia prima auto (una mitica punto sporting rossa) avevo la stessa necessità, ossia di poter ascoltare gli MP3 dal mio lettore sulle casse dell'auto.
    La mia auto era equipaggiata con il sistema a 6 casse e caricatore a 5/6 cd della Blaupunkt con uno schema di collegamenti simile a quello NC, che prevede un connettore dove il segnale audio viene inviato alla radio dal caricatore (2 fili) oltre che il segnale dalla radio al caricatore.
    Non utilizzando il caricatore CD avevo fatto staccare i due fili del segnale audio e li avevo fatti sostituire con un normalissimo cavo con jack da 3.5mm.
    Per farlo funzionare facevo partire dalla radio un CD del caricatore e attaccavo il lettore MP3 sul cavo jack
  4. #4
    Member L'avatar di al_lor
    Data Registrazione
    Apr 2016
    Messaggi
    65
    Regione/Stato
    Trentino-Alto Adige
    Modello
    3,5 millimetri AUX Collegare il cavo iPhone iPod MP3 telefono lettore audio per auto Mazda Cavo adattatore connettore https://www.amazon.it/dp/B006FFCONA/..._TkmDyb0HDT8N1
    questo cavo lo colleghi alla presa del secondo caricatore dietro la radio. funziona con il pulsante "Media". Io poi l ho tirato nel cassettino del tunnel facendo un piccolo foro.
    Minima spesa massima resa.
    Per gli altoparlanti ti faccio sapere, voglio sostituirli anche io (il dx gratta con piacere) senza stravolgere il sistema Bose, e senza rimetterci i ricambio originale che risulta essere molto costoso
  5. #5
    Senior Member L'avatar di OLD_robbi
    Data Registrazione
    Feb 2014
    Località
    la città del "Pidrus"
    Messaggi
    163
    Regione/Stato
    Lombardia
    Modello
    NC 2.0 160cv (2005-2010), Possiedo un'altra autovettura
    quoto LotusGiorgio in merito a Focal.....
    se cercate in giro ci sono due kit davvero validi per la Mx....quello da 16.5 e quello da 20cm. sistema completo di 2 woof 2 tweet 2 xover con tagli regolabili...
    sono anni che mi "porto dietro" nelle varie auto due kit da 16.5 nelle mie varie auto partendo da una gloriosa Corolla Ts del 2002....e tutt'oggi vanno ancora alla grande. costano circa 160-200€ (non poco lo so...) ma durano e suonano alla grande....se cercate un minimo di qualità ovviamente
    gli anni passano ma certi bimbi non crescono mai...
  6. #6
    Con le Gallo faccio faville L'avatar di ilGerry
    Data Registrazione
    Mar 2011
    Località
    Monza e Brianza
    Messaggi
    2,918
    Regione/Stato
    Lombardia
    Modello
    NA 1.6 90cv (1995-1998), NC 2.0 160cv (2005-2010)
    Io ti consiglio di sostituire l'autoradio originale Mazda, con un'altra sempre originale ma che legga gli mp3. Credo sia il sistema migliore per mantenere il look originale della plancia e probabilmente risparmiare anche qualcosina...
    Io sulla mia NC senza bose, avevo l'autoradio a singolo cd senza mp3. Ho trovato, da un rivenditore tedesco, l'autoradio 6 cd mp3 senza bose per soli 90€.
  7. #7
    Data Registrazione
    Aug 2013
    Località
    Acireale
    Messaggi
    1,559
    Regione/Stato
    Sicilia
    Modello
    Infondo è tutto in base alle tue necessità. Io sono passato ad un 2 din, la sorgente Pioneer SPH-da120'che non ha néanche il caricatore dei cd. Ma in compenso ha il CarPlay, cosa che per me è diventata adesso fondamentale
  8. #8
    Junior Member
    Data Registrazione
    Sep 2012
    Messaggi
    10
    Regione/Stato
    Sicilia
    Modello
    Grazie mille per le indicazioni al_lor . In effetti sarei disposto a spendere anche un po' di più se avessi la certezza che il dispositivo funzioni bene. Per esempio ho scritto a questo venditore http://www.ebay.it/itm/USB-AUX-MP3-M...r/181924394287 e mi ha detto che se c'è la "cd-changer port" si può montare, anche se in altri annunci ho letto che non va bene per l'impianto Bose.
    Ultima modifica di oigres; 12-01-2017 alle 07:55
  9. #9
    Junior Member
    Data Registrazione
    Sep 2012
    Messaggi
    10
    Regione/Stato
    Sicilia
    Modello
    Vorrei sistemare l'attuale impianto senza montarne uno uno e stravolgere l'aspetto.
  10. #10
    Data Registrazione
    Mar 2011
    Località
    Monza e Brianza
    Messaggi
    2,918
    Regione/Stato
    Lombardia
    Modello
    Puoi trovare QUI tutte le informazioni sulle autoradio originali montate sulle varie versioni dell'NC.
Discussioni Simili
  1. [NC] Appradio4 con impianto BOSE
    Di Liosandro nel forum Elettronica
    Risposte: 7
  2. [NC] Caricatore cd impianto bose bloccato
    Di Pollo nel forum Elettronica
    Risposte: 8
  3. Impianto bose
    Di lukat nel forum Elettronica
    Risposte: 181
  4. [NC] Impianto audio NON bose
    Di TraLaLa nel forum Elettronica
    Risposte: 3
  5. [NC] Caricatore CD impianto originale è partito?
    Di Edo nel forum Elettronica
    Risposte: 1
Permessi di Scrittura
  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Cos'è Mx5Italia
Mx5Italia è una comunità sviluppata attorno alla Mx-5, piccola spider prodotta da Mazda Motors.
Il portale è composto da sezioni tecniche atte a discutere su riparazioni, miglioramenti, conservazione e restauro dei propri veicoli, nonchè sezioni dedicate ad incontri, raduni e giornate in pista all’insegna della passione comune.
Mx5Italia è uno strumento di uso collettivo e senza finalità di lucro (no profit).
Social Corner
You know when it's Mx5Italia!
