[NB FL] Comportamento insolito nelle irregolarità della strada.
Ciao,
da quando un paio di anni fa ho installato i Vmaxx ho iniziato ad avere un problema nelle irregolarità della strada sulla ruota aventi a sinistra.
In sostanza, penso che le spire delle molle vadano a pacco quando, per esempio, a 110/120 Km/h c'è un saltino tra l'asfalto vecchio e quello nuovo.
Questo avviene anche a basse velocità, anche a 10 Km/h... purchè ci sia una situazione in cui si richieda una risposta secca dell'ammortizzatore: mi sta capitando anche dove sono andato ad abitare adesso, c'è un tratto con i san pietrini.
Ho già provato a invertire la posizione degli ammortizzatori anteriori, cioè ho messo il destro al posto del sinistro.. il problema rimane sempre al solito posto, ossia al lato guidatore. Anche con passeggero stessa storia...
Inoltre avevo richiesto due ammortizzatori in sostituzione, mi sono arrivati e tutto... ma il problema è sempre rimasto.
Cosa può essere?
Grazie
Andrea
Beh se si toccassero le spire dovresti vedere la vernice ben segnata o addirittura scrostata no?
Ciao, quelli che avevo fatto sostituire avevano difatti dei segni di contatto sulle spire.
Il mio dubbio è sul fatto che sulla ruota avanti a destra avrà toccato si e no un paio di volte mentre su quella a lato guidatore praticamente ogni giorno.
Andrea
Beh allora non c'è dubbio, hai le molle con troppe spire xD
Ma sono quelli di FM?
None.. li avevo acquistati da IL
Bhà.. rimarrà un mistero questa cosa.
Andrea
sinceramente da quel che avevo capito gli unici VMAXX "buoni" erano quelli di FM, classic o Xtreme (regolabili).
https://www.flyinmiata.com/na-fm-v-maxx-...overs.html
se non mi sbaglio hanno spring rate e anche damping diversi da quelli "generici" che probabilmente sono i tuoi...
ma giusto per capire il prezzo era simile?
Eh si il prezzo era quello più o meno. L'unica cosa è che sono arrivati senza i top mount.
Ho la variante xxtreme, il fattaccio succede sia con l'idraulica tutta chiusa che sia tutta aperta.. alta o bassa.. quando la tenevo più bassa non sbattevano perchè penso intervenisse il tampone... ma non è sicuramente un bel lavorare!
Inoltre fanno un baccano con l'idraulica morbida... se non fosse per questo non mi sono trovato male tutto sommato, anche durante i track-day penso si siano comportati bene.
Andrea
in realtà da quel che ho capito essendo ammo da "slamming" sono fatti per esser tenuti molto bassi (hai mai provato ad abbassarli del tutto? arrivi a far toccare qualcosa?), rimane da valutare che bump gli abbiano messo... ad ogni modo anche le NA/NB sono fatte per usare regolarmente i bump stop, anche con assetto di serie Wink
qua puoi leggere un po' di roba, anche sulle differenze tra VMAXX "europei" e quelli di FM. non mi è chiaro perche' c'è un tizio che sostiene si trovassero a 200 euro (ovviamente quelli non regoabili, ma saranno poi tanto diversi?).
http://clubroadster.net/vb_forum/22-susp...miata.html
Ti ringrazio.
Comunque abbassarli del tutto è impossibile, se vuoi riuscire a girare (non dico guidare) almeno davanti.
Andrea
Perfetto, è proprio quello che intendevo dire: evidentemente le lunghezze e il range di regolazione non sono studiati per la mx5 Wink
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 342 04-04-2024, 17:20
  [ND] Impressioni tenuta di strada RWD 39 2,356 09-02-2024, 22:20
  [NC] NC: comportamento instabile ed eccessivamente nervoso jack560r 6 1,460 15-11-2021, 10:21
  [Vari] Cestelli della lavatrice, ruote per battelli a vapore e lamieroni da apecar!!! senna 5,530 994,134 10-12-2020, 14:41
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 3,936 25-09-2020, 15:01
  [ND] Consiglio pneumatici 2.0 nd 17 uso strada e pistate darklakebridge 22 10,556 09-03-2020, 11:26
  [NC/NC FL] Assetto NCRC 2.0 uso strada GabarZZ 7 3,312 30-12-2019, 13:31
  [NA] NA,comportamento pericoloso nel misto\pista jack560r 35 11,161 13-09-2019, 21:17
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 41,446 27-05-2019, 09:36
  [NB FL] Assetto stock vs Bilstein della Sport Dandi 28 13,141 18-11-2016, 12:13
