[Vari] Dashcam - Consiglio sistema di videosorveglianza
Ciao ragazzi, volevo sapere se qualcuno di voi, avesse montato una dash cam sulla propria mx5.
Io sarei parecchio interessato nel montare un dispositivo di videocontrollo, utile soprattutto quando la lascio da sola parcheggiata. Ho già fatto qualche ricerca in rete, e ho adocchiato questa dual cam (fronte e retro): THINKWARE F770 https://youtu.be/3GQcCDTqo6s
Che ne pensate? Qualche consiglio?
Vi ringrazio.
La mia Piccola Laguna Blue (NA 1.8 CP 1994 ASI): http://www.mx5italia.com/showthread.php?...aguna-Blue
Io ce l ho..la monto ormai su tutti i veicoli ...io ho la blackvue dr650 una bomba, ma con una cabrio è impossibile montare la posteriore ovviamente
frenky Ha scritto:Io ce l ho..la monto ormai su tutti i veicoli ...io ho la blackvue dr650 una bomba, ma con una cabrio è impossibile montare la posteriore ovviamente
Certo che così, con una sola cam, non hai una copertura integrale purtroppo. Secondo te non c'è proprio modo di montarne due?
sul forum americano l'hanno montata (su ND) su uno dei due "roll bar" poggiatesta....o sul frangivento
E' l'unico modo per avere una visione decente dietro e, con un po' di sforzo anche davanti.
La Vasca da bagno del Gianni
xVoLCoM93x Ha scritto:Certo che così, con una sola cam, non hai una copertura integrale purtroppo. Secondo te non c'è proprio modo di montarne due?
Davanti è comunque sufficiente, perché si vedono semafori ecc...in caso di tamponamento altrui è quasi superflua la telecamera posteriore, visto che la ragione si ha a prescindere, e se uno scappa hai la telecamera anteriore che riprende la targa al limite...certo sarebbe meglio montarle entrambe...io lo ripeto da tempo ma alcuni nn ci sentono ( vero versus??) è molto più utile spendere 300 euro di Dashcam che ti salva il di dietro in caso di controversia e in caso di parcheggio piuttosto che comprare robe belle ma inutili...prima la sicurezza di tutto !!!
v3rsus Ha scritto:sul forum americano l'hanno montata (su ND) su uno dei due "roll bar" poggiatesta....o sul frangivento
... in effetti è l'unica soluzione possibile,
..... ma hai altri commenti / foto del risultato?
....... sto per prendere la dual, ma senza avere ancora la cam posteriore in mano,
......... non capisco bene se montandola sul frangivento (magari lateralmente),
A) il tettuccio possa aprirsi senza urtarla...
B) quanto la stessa cam dia fastidio nell'operazione di apertura "al volo" del tettuccio.
Comunque sia,
se ci fossero problemi o sporgesse troppo una soluzione si trova,
... al peggio, si può sempre realizzare un frangivento ad hoc in plexi arretrato di quel che serve verso la cabina ...
Quando a breve ne monterò una (sono indeciso, la thinkware F770 esteticamente assai più brutta, è più economica, drena meno batteria e la cam posteriore ha più definizione)
... condividerò particolari e foto
Io per il mio nuovo mezzo ho comprato la thinkware 770 che monterò lunedì perché ha più risoluzione nella cam posteriore e ha la funzione parcheggio integrata senza dover comprare la power magic pro come per la blackvue
Io ho risolto mettendo due Goluk T1
... la prima dietro lo specchietto da cui sporge davvero pochissimo ...
https://www.dropbox.com/s/vnb5lcvviy3abx...1.jpg?dl=0
... e da cui gode una buona visione della strada
https://www.dropbox.com/s/2x5z2gty4cyz8w...9.png?dl=0
la seconda l'ho montata sul frangivento
https://www.dropbox.com/s/7u0dv7xkkgi0ad...7.jpg?dl=0
... da dove continua bene o male a fare il suo lavoro anche quando non si va in top down
https://www.dropbox.com/s/9hf92f14y3w07g...2.png?dl=0
... e dove (provato) non intralcia affatto l'apertura del tettuccio ...
https://www.dropbox.com/s/dda67bwpo9y6fz...0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/thgzk1oxp9e8fu...0.jpg?dl=0
Vantaggi?
- Sono economiche e su Amazon si possono occasionalmente trovare in offerta lampo da 102 € a 84 € l'una;
- riprendono in Full HD di qualità eccellente 1920x1080 / 30fps
(al contrario della camera posteriore della Blackvue DR 650GW - 2 CH che arriva soltanto alla risoluzione HD 1280x720;
- hanno la funzione parcheggio (se sono collegate direttamente alla batteria o tramite la USB ad una batteria tampone);
- grandangolo di 152 gradi;
- volendo, scaricano automaticamete in wi-fi sullo smartphone collegato un duplicato dell'evento interpretato come incidente;
- supportano schede microSD da 64 GB ... indipendenti (al contrario delle dual channel);
- il tasto wi-fi MagicKey (che ho sistemato col suo biadesivo accanto al controllo degli specchietti)
salva a comando un breve video di 12 secondi (6 secondi prima della pressione del tasto e 6 secondi dopo).
https://www.dropbox.com/s/pvb6bwzou675aj...5.jpg?dl=0
- le immagini e i filmati sono buonissime sia di giorno (guardate il pieno controsole che non impalla il resto dell'immagine)
... che di notte ( se solo gli anabaglianti della ND arrivassero ad illuminare le targhe)
Problemi?
- la parte silver è abbastanza visibile dall'esterno (ma può essere un deterrente per chi cerca il pollo da incastrare con qualche falso incidente);
- il biadesivo che sul vetro è irremovibile, sulla plastica forata col tempo potrebbe cedere e, in velocità, farci perdere la cam;
- non hanno GPS (ma per chi ha la "scatola nera" sarebbe solo un duplicato che ruba batteria);
- toglierle e rimetterle ogni giorno è una palla,
... il tastino dello sblocco è molto duro e dietro lo specchietto non è facile premerlo,
... per assicurarsi che l'obiettivo sia ben orientato, bisogna connettersi con lo smartphone e visualizzare ciò che viene effettivamente inquadrato,;
- interpreta le millemila buche di Roma (e anche le curve più aggressive) come "incidenti" che registra accuratamente in files a parte non sovrascrivibili;
e infine ...
- in quella posizione,
... se a qualche motocilista o ciclista piace la tua dash cam posteriore,
..... se la porta via al volo, aggratis, e senza alcuna difficoltà .... : CoolGun :
Confermo, anche io ho preso 2 Goluk T1, 1 per me che passo da un'auto all'altra e una per la mia ragazza. Soddisfattissimo!
Ciao,
io monto sulla Classe A una dashcam come questa: https://it.rollei.com/prodotti/film-e-vi...10,p100133 che pagai 69€ durante un'offerta lampo su Amazon.
Vorrei mettere la Goluk sulla MX-5, anche solo frontale, ma per il collegamento alla corrente come avete fatto? Avete inserito i fili nell'intercapedine in plastica e collegata direttamente alla batteria?
Su Miata.net ho trovato questo: https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=616231
2016 ND 2.0 Exceed (Ceramic White)
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 712 18-04-2023, 17:06
  [ND] guasto sistema di ricarica tuscia20 5 3,095 16-07-2022, 22:17
  [Vari] Qualche consiglio sulla wideband lsky 0 594 03-12-2021, 11:51
  [NB FL] Consiglio radio 2 DIN falcon89 6 2,527 15-11-2020, 20:37
  [NA] Consiglio Autoradio 1 din gentus 5 3,009 18-11-2019, 12:14
  [NC] Avaria sistema apertura porte - Continua ad azionarsi l'apertura sportello DX pingumontecarlo 18 10,007 28-02-2019, 19:55
  [NC] Sistema manuale di attivazione ventola radiatore mauro 18 8,930 13-06-2017, 10:24
  Consiglio kit 2 vie Grez 14 3,523 17-09-2014, 09:31
  consiglio indicatori aggiuntivi Mr.Ciarel27 3 1,805 17-04-2014, 23:28
  consiglio autoradio e casse User 2899 9 3,963 15-01-2014, 12:28
