[Vari] Materiale distanziali
Buongiorno a tutti!
Oggi vi vorrei tediare con una perplessità che mi affligge da qualche giorno, ovvero il materiale dei distanziali.
Tralasciando il discorso del "meglio un canale con et adatto"..
Partiamo dal presupposto che mi riferisco a distanziali da 10mm, 20 al massimo, quelli con i fori passanti per le colonnette, non quelli con le nuove imbullonate sopra.
Per quanto ne so io, in alluminio sono più leggeri ma "meno resistenti", in acciaio più resistenti ma anche più pesanti.
Che poi.. resistenti a? non hanno colonnette imbullonate..
Quelli in acciaio poi andranno inevitabilmente a gravare sulle masse non sospese (giusto?)..
Lascio a voi che siete più esperti Big Grin
io li farei in alluminio senza farmi tanti problemi ( ossidazione esclusa Big Grin)
lo sforzo che devono sopportare è a compressione, quindi non ci sono problemi...
anzi uno c'è:
il centraggio?
10mm dovresti riuscire ad usare il suo (verificalo), ma 20 sono sicuramente troppi, se ne hai la possibilità io lo farei dal pieno nel distanziale Wink
Controlla se ti arrivano le colonnette però..
Andrea
Sodalizio Triveneto Miata
NA USA spec 116cv '92 Crystal White
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1992, made at the Hiroshima plant.
It was the 6850th car made in the 3rd production year.
CJ_ Ha scritto:Controlla se ti arrivano le colonnette però..
Esatto....
nu nd più di 5mm senza colonnette allungate non monti più i cerchi....e con 5mm già perdi il centraggio...
La Vasca da bagno del Gianni
Se vuoi fare un figurone al bar, falli in ergal che suona figo
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
Luca22 Ha scritto:Se vuoi fare un figurone al bar, falli in ergal che suona figo
Ertolan o protocazzolan. Un componente così importante necessita un materiale nobile.
Consiglio il Mithril.
Pee Tee Ha scritto:Consiglio il Mithril.
XD aahahhaah
v3rsus Ha scritto:nu nd più di 5mm senza colonnette allungate non monti più i cerchi....e con 5mm già perdi il centraggio...
ma quelli del ilmotorsport in alluminio da16mm. con colonnette a parte non hanno la ripetizione del centraggio?.
Secondo voi si puo' fare dietro 16 e davanti 5mm. per evitare che girando tocchi il passaruota?
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 14,602 25-09-2020, 14:43
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 8,379 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 9,725 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 3,929 28-09-2018, 11:03
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 12,569 16-04-2017, 23:15
  [NC] distanziali 5mm/10mm karlitos 36 11,097 10-03-2017, 11:58
  [ND] Distanziali si o no? vmaxhenry 27 9,435 30-10-2016, 09:35
  [NB] Altezza Molle / Largezza Distanziali MXDrift 1 1,988 01-03-2016, 10:02
  [NA] distanziali su ruote stock 14 pollici davifigo 12 4,369 03-09-2015, 11:32
  [NC] Distanziali tazninja 30 6,103 07-12-2014, 23:38
