[NC] Vibrazione dopo cambio frizione
Buon giorno.
Ho cambiato  la frizione  alla nc a 100000km.
Adesso  se metto  la prima  e non do gas e rilascio piano la frizione  si  sente una pulsazione  evidente  un singhiozzo  che fa ballare tutta la macchina. Basta un pelo di gas e va bene.
Adesso  sinceramente non ricordo se con la frizione  originale  un po' lo faceva sempre  o no.
Datemi  delucidazioni.
Grazie
Conclusione finale: puoi avere una NA, una NB, una NBFL, una NC, una NCFL, una Neilcazzchevuoi tu, ma se ti emozioni ogni volta che sali su una MX5 non c'è un caz-zo da fare, sei malato come tutti noi HAHAHAHAHHA (scritto da Pimpo ) .
Chi mette i propri possedimenti motoristici nella firma mi fa un po' ridere cmq sappiate che per fare bella figura dovete mettere almeno 3 supercar nuove AH AH
Grazie
hai fatto rettificare il volano?
che frizione hai messo?
comunque stesso problema che hanno avuto @ilgerry e @metalgriso
No volano non è stato retificato.
La frizione dato che l'originale era disponibile in ben 20 giorni in mazda me ne hanno messa una che a detta loro esce dalla solita fabbrica ma non è marcata mazda infatti costa esattamente uguale.
Sai come hanno risolto questi due utenti ? O me la devo tenere così
Non ne sono sicuro, ma forse se non si allinea bene la frizione in fase di montaggio, il problema potrebbe essere questo.
Anche se di base poteva essere utile una rettificatina al volano già che c'erano.
Allora... Io ho avuto lo stesso problema.
Appena cambiata la frizione l'auto ha iniziato a "tremare" esattamente come descrivi tu e anche io non ho fatto rettificare il volano perchè secondo il meccanico era perfetto...
Pensavo ad un errato montaggio ed ho fatto tirar giù nuovamente la frizione da un altro meccanico, che mi ha anche rettificato il volano.
Rimontato il tutto, il problema si è ridotto notevolmente, ma non è scomparso del tutto. Ora l'auto è utilizzabile tranquillamente e visto che il costo della manodopera è altino, ho deciso di tenerla così. Wink
Ah ok grazie . Quanto hai speso a ritirare giù la frizione e a retificare il volano ?
Altrimenti la terrò così tanto per partire in prima il gas bisogna darlo per forza.
Che frizione hai utilizzato tu ?
Gerry una curiosità a quanti KM hai cambiato la frizione?
Luc Ha scritto:Ah ok grazie . Quanto hai speso a ritirare giù la frizione e a retificare il volano ?
Onestamente non ricordo le spese...
All'inizio ho messo una Exedy Stage 1, poi l'ho cambiata con una Exedy Standard (equivalente dell'originale).
LotusGiorgio Ha scritto:Gerry una curiosità a quanti KM hai cambiato la frizione?
Poco dopo i 100k...
Ciao,
come ha detto Satz, stesso problema anche per me, ma ho deciso di tenerla così. Non ho voglia di perderci tempo e soldi.
Se l'hai montata in Mazda, potresti chiedere a loro se ritengono questa situazione "normale" oppure lo considerano effettivamente un problema.
Simone
2007 NC 2.0 Highland Green - brown soft top - barra duomi anteriore Mazdaspeed - Ohlins DFV R&T - OZ Alleggerita 17x8 ET+48 con Yokohama Advan Neova AD08R 215/45/17 - Hawk HP Plus brake pads
Cmq per cronaca dopo 20000 km dal cambio frizione la mia ex nc non vibrava quasi più. Quindi un consiglio. FATECI DEI KM
Grazie
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 13 2,855 12-04-2024, 09:41
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 1,381 10-04-2024, 17:26
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 399 09-04-2024, 09:43
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 16 1,962 11-12-2023, 16:48
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 3,543 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 2,343 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 7,349 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 6,086 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 11,387 30-06-2022, 23:22
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 3,182 30-06-2022, 23:11
