[NB] Avviamento a caldo, il motore gira a vuoto
Ciao a tutti,
mi scuso se non è la sezione giusta, ma sono impestato con motori non saprei neanche come definire il problema.
A freddo l'avviamento è perfetto, motore brillante, accensione istantanea anche se ci sono -100 gradi o +100 gradi.
A caldo invece - dopo almeno una decina di minuti di corsa - c'è il problema. Se la spengo e la accendo istantaneamente, nessun problema.
Ma nel lasso di tempo compreso tra i 2 minuti dallo spegnimento, e i 20-30 minuti successivi quando è ancora calda, l'accensione dà quasi sempre problemi, mi gira a vuoto il motore per 6-7 secondi.
Prima di quest'estate lo faceva di rado, poi dopo un viaggio estivo di 1000 e passa km ora lo fa quasi sempre.
Ora, so che detta così ci vorrebbe Mandrake, però volevo solo qualche dritta per presentarmi dal meccanico senza farmi spennare.
Tipo se è pericoloso, se devo preoccuparmi che mi possa lasciare a piedi o rompere il motorino d'avviamento a forza di sforzare l'avvio a caldo, e se a grandi linee sapete che tipo di problema può essere, cosa può riguardare ecco.
Giusto un paio di spunti su cui indirizzare il meccanico perche ogni volta che mi vede pensa che abbia visto o udito fantasmi.
grazie a tutti
trova un vicino di mx5 da cui farti prestare il sensore albero a camme, fai la prova, se funziona sai che è lui
Pure NA experience
La prova si può fare ma in teoria se è il sensore dovrebbe dargli problemi anche a macchina calda mentre viaggia, e non solo all'accensione
a me vengono in mente 2 probabili problemi,
sensore albero a cam (visto che non tutti si guastano allo stesso modo, non lo escluderei)
pompa benzina (anche questa quando si avvicina il momento di passare a miglior vitaBig Grin da i primi sintomi a caldo)
ok grazie a tutti.
vabbe insomma mi preparo al peggio in termine di costi, quando il problema è sempre stato cosi "vago" e indefinibile con certezza mi son sempre ritrovato conti salatissimi perche mi si rigira come si vuole.
spero non sia la pompa benzina ma magari solo qualche tubo filtro sfiato da pulire
Andrea B. Ha scritto:ok grazie a tutti.
se è il sensore ti costa circa 40 euro (non ricordo bene il prezzo) e puoi cambiarlo tu in 5 minuti cercalo su mx5parts oppure il motorsport
fabryr. Ha scritto:se è il sensore ti costa circa 40 euro (non ricordo bene il prezzo) e puoi cambiarlo tu in 5 minuti cercalo su mx5parts oppure il motorsport
sono andato a prenderla ora dal meccanico dopo averla lasciata stamattina...
mi ha detto "provala cosi e se il problema continua mi fai sapere"
e io "si ma che c'hai fatto?"
"eh una valvola sul motore che agisce sui minimi..." o qualcosa di simile
e non mi ha chiesto un euro...quindi già li sospettavo...
e infatti il problema c'è ancora
gli avevo detto di controllare sta cavolo di pompa benzina ma niente......
che palle
era la farfalla non allineata bene!!
Andrea B. Ha scritto:era la farfalla non allineata bene!!
Niente, la farfalla non c'entrava, continua il problema.
L'ho riportata da un altro meccanico che mi ha detto di provare, mentre è in accensione, di tenere premuto il pedale dell'acceleratore.
Bene, a caldo, l'ho fatto per 3-4 volte tra ieri e oggi.
Ed è stranissimo; giro la chiave, va in accensione, spingo la tavoletta dell'acceleratore e lo tengo premuto, e il motore gira a vuoto. E gira a vuoto fino a quando non tolgo il piede dall'acceleratore!
Se invece dò solo un colpo all'accelleratore, la macchina tipo borbotta e il motore sembra spegnersi, poi appena alzo il piede torna su e si accende.
Ma che diavolo può essere?? e perche se tengo premuto l'acceleratore fisso il motore parte solo quando tolgo il piede??
sto impazzendo : Evil :: Evil ::cry2:
una cosa simile mi è successa quando mi ero dimenticato di collegare la valvola pcv e quindi il plenum rimaneva aperto ! si accendeva e moriva sistematicamente, prova a verificare se ci sono tubi rotti da/per il plenum di aspirazione!
Pure NA experience
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 25 904 20-04-2024, 18:19
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 172 11-04-2024, 19:57
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 17 953 05-03-2024, 21:37
  [B6] Vite albero motore bloccata freddy91 11 565 29-02-2024, 10:10
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 0 183 15-02-2024, 16:15
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 456 06-12-2023, 01:05
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 1,253 24-07-2023, 10:57
  [NA] fumata e motore morto MMx 36 3,818 25-05-2023, 08:28
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 1,245 17-05-2023, 19:37
  [NA] Valutazioni stato motore Darius 3 758 11-04-2023, 10:38
