Kit reroute a prezzo giusto
http://www.mx5life.com/forum/index.php/t...hl=reroute
Bhè' 94 euro spedito non è niente male.... quasi quasi
Come vi pare?
mi pare che a meno di pesanti modifiche non lo monterai... l'anello con i portatubo deve essere spianato nella parte inferiore, a meno che non lo monti tagliando la campana del cambio...
il prezzo non è male ma considera che poi ci va aggiunto il coperchio kia e il tubo che ti devi un po' inventare.
Si è più grezzo degli altri kit, dove andrebbe modificato?
Si manca i coperchio kia e sono altri 20 neuri.... e altrettanti minimo per tubi e manicotti
eheheh lavoro a un aspirato allegrotto con una scivolata ogni tanto nel sogno volumetrico... predisporre un reroute non sarebbe male
risparmia questi soldi e vai direttamente ad un radiatore in alluminio maggiorato Wink
Oddio se resto su aspirato ho già il radiatore olio con termostatica, e due elettro ventole su radiatore originale (ma cambiato da poco dal precedente proprietario) starei già apposto cosi.....
... è che poi se "faccio" la testata..... e non lo metto adesso.... poi volumetrizzo...
che problemi inutili che mi faccio .....
io andrei di reroute, mi sono trovato nella stessa situazione (radiatore nuovo montato dall'ex proprietario) e per un aspirato con aumenti moderati di cv l'originale pulito basta e avanza, se volumetrizzi... metti il maggiorato.
riguardo l'anello da spianare: la parte inferiore dell'anello va a sbattere contro la campana del cambio, il modo più semplice per capire quanto è poggiare il coperchio col portatubo (kia) sopra l'adattatore, allineando i fori e, marcando a filo del coperchio, tirar via tutta la parte in eccesso. Basta farlo per la parte inferiore, superiormente non da problemi...
Capito.... va "sfrullinata" la parte in eccesso, ho visto gli altri adattatori e hanno come giustamente dici un'altra forma.
Dovendo tirare via la testa per dargli una elaboratina e montare le camme sono tentato... il montaggio sarebbe semplicissimo.
ho di ignorantezza, a cosa serve? a vedere lo schema sembra un "tubo" che collega il motore al radiatore partendo dalla parte posteriore del motore. ma non ne capisco i vantaggi..
"Se hai tutto sotto controllo vuol dire che stai andando piano" Mario andretti
Ci sono svariatissime discussioni in merito, serve a ristabilire il flusso acqua come in origine sula mazda 323 (il nostro motore nasce per essere montato trasversalmente), messo longitudinalmente hanno modificato il flusso, se i motori sono belli pompati, il 4 cilindro fa fatica a smaltire il calore.. con le relative conseguenze
