[NA/NB]  Rumore cuscinetto che scompare premendo la frizione
Apro in questa sezione ma nel caso spostate.
Premetto che ho già cercato sul forum leggendo descrizioni di problemi simili ma non uguali al mio.
Il rumore che sento è il classico fischio di un cuscinetto malandato che compare solo a meccanica calda ed aumenta col salire dei giri.
Mi viene da escludere il motore perchè quando abbasso la frizione il rumore scompare.
C'è qualche tentativo che posso fare prima di tirare giú il cambio?
La frizione non slitta e master e slave sono recenti.
Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
Sembra essere il solito cuscinetto reggispinta, notoriamente rumoroso su Na e Nb
Si, ne parlavamo qualche giorno fa.
Anch'io ho lo stesso problema...
Peró il cuscinetto della frizione cigola solo a folle al minimo e aumenta di tanto se accendi la a/c.
In marcia, almeno nel mio caso, non si nota nessun rumorino.
Ieri sera ho ispezionato tutta l'auto dopo aver cercato info in ogni angolo del forum.
La vaschetta del liquido della frizione era piena di liquido scuro con un po' di pulviscolo: spurgato l'impianto e messo del dot4 (DonaxUb).
Con la scusa ho visto anche che la corsa del pedale, vuota per la prima parte dell'escursione, era determinata da una regolazione fatta male del pedale.
La provo cosí e vi dico come va.
È bene che il pedale della frizione abbia un minimo di corsa a vuoto, altrimenti potrebbe 'puntare' e quindi slittare. Mi pare scritto anche nel manuale d'officina.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Certo, un minino si, 5cm di corsa no peró! L'ho regolata in modo che non slitti
Lo fa anche la mia...
In 1,2,3 ti fa una specie di fischio in accelerazione, che scompare totalmente in 4 marcia?
Bravo ma solo a caldo e piú frequentemente in rilascio.
Cambiando liquido frizione è migliorata un pelo ma ancora lo fa.
Credo che ne approfitteró x un piccolo rialzo generale dopo l'estate.
Ordinati un po' di pezzi, quando mi arrivano la fermo x qualche lavoretto.
Se si spacca il cambio tenetemi in caldo un torsen.
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 2 102 03-05-2024, 08:01
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 3,035 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 1,449 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 3,641 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 2,402 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 7,447 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 6,150 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 11,550 30-06-2022, 23:22
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 3,279 30-06-2022, 23:11
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 2,391 30-05-2022, 19:56
