  • 1 voto(i) - 1 media
[NA] installazione debimetro rx-7
Ragazzi ho preso un debimetro rx7 per la mia 115.
Dovrebbe arrivarmi a breve, ho visto che per l'installazione serve un nuovo adattatore per il filtro che si trova su ebay, e probabilmente anche un nuovo filtro conico visto che il mio avrà l'imbocco troppo piccolo.
a riguardo, ho visto sulla baia che ci sono mille mila filtri conici con prezzi totalmente diversi, per un K&N simile al mio si parte dai 50 € e si arriva quasi a 100... poi ci sono quelli senza marchio che costano anche 20 €! La differenza sta solo nelle dimensioni o anche nella capacità di filtraggio?
poi... ho visto che il diametro di uscita del debimetro rx7 è molto maggiore di quello della mx5 quindi ci vorrà un adattatore, qualcuno sa il diametro? è da 80 mm giusto?
per il montaggio va regolata la molla all'interno e credo vadano fatte delle prove per capire come va meglio... è necessario fare altro? da alcune fonti ho capito che non serve toccare i cablaggi, da altre invece ho capito che c'è qualcosa da sistemare...
In alcuni casi va saldata una resistenza sul circuito interno per stabilizzare il minimo. Ci sono diverse guide che trattano l'argomento. Tipo http://hikickracing.blogspot.it/2010/11/...k.html?m=1
Fletch Ha scritto:In alcuni casi va saldata una resistenza sul circuito interno per stabilizzare il minimo. Ci sono diverse guide che trattano l'argomento. Tipo http://hikickracing.blogspot.it/2010/11/...k.html?m=1
ok grazie, in sostanza se il minimo è apposto non serve farlo, in caso contrario va messa questa resistenza che da quel che ho capito modifica un po' la carburazione.
Benefici (presunti Big Grin) della modifica?
+3-5 cv oltre i 6000 giri
Fletch Ha scritto:+3-5 cv oltre i 6000 giri
Mmm, non mi giocherei il minimo o l'erogazione per 3/5 cv oltre i 6000 giri... :oops:
Detto questo, buon divertimento! Big Grin
non ci si gioca nulla, il debimetro mx5 è sottodimensionato, oltre i 6000 giri il motore richiede più aria di quella che può passare dal debimetro, quello rx7 è più grosso e permette al motore di respirare quanto vuole... sotto i 6000 non cambia nulla, cambia solo sopra.
qualcuno sa dirmi qualcosa a riguardo dei filtri conici?
che il debimetro di una 7 sia più grosso è cosa giusta visto il tipo di propulsore che monta sotto...aumentare il flusso d'aria in questo modo riduce la lubrificazione del tuo 1.6 oltre a cambiare il rapporto stechiometrico dello stesso.
Non voglio assolutamente sembrarti presuntuoso (non è mia intenzione) per quanto riguarda il filtro K&N mi sembra difficile tu l'abbia trovato a 50€(se è cosi buon per te) dato che quelli a panello fanno questo prezzo quelli a cono un po di piu...comunque sia quelli k&n sono filtri lavabili(indi a vita) basta solo comprare il prodotto apposito per una spesa che si aggira intorno ai 10-15€
Personalmente sotto la mia rx8 monto un K&N a pannello e l'ho pagato 50 da UK ho optato per questa soluzione solo per la longevità del prodotto stesso e non per la capacità di filtraggio.
Ps sono un po scettico sui 3-5cv che si tirano fuori dall'operazione, non vogliatemene ma non conoscendo la 5 sto raccogliendo informazioni e curiosando sul forum(anzi se avete dettagli tecnici potete anche fare luce qui o in pvt come preferite)
ciao
Bisso..quando lo avevo installato io avevo ritarato la molla di ritorno della paletta e modificato il circuito interno con l'inserimento di una resistenza per migliorare il rapporto stechio..nessuna controindicazione.. I 3/5 cv oltre i 6000 ci stanno, sentirai che il motore avrá piú respiro! Per istruzioni sulle modifiche all'afm, cerca su questo forumo, avevo postato qcs con i link di una discussione su miata.net.. Oppure googla mx5 afm rx7..
Marco Racioppi Ha scritto:che il debimetro di una 7 sia più grosso è cosa giusta visto il tipo di propulsore che monta sotto...aumentare il flusso d'aria in questo modo riduce la lubrificazione del tuo 1.6 oltre a cambiare il rapporto stechiometrico dello stesso.
ciao
http://www.ebay.co.uk/itm/K-N-Filter-Air...5648881b84
http://www.miata.net/solo/airflowmtr.html
in usa e uk ci sono un sacco di persone che hanno fatto questa modifica, ci sono tutti i dati sul rapporto stechiometrico, nel link di fletch c'è scritto anche come cambia e come modificarlo.
i prezzi dei filtri basta cercarli in rete, io ho pagato il mio 80 € con adattatore per il debimetro, ma si trovano a molto meno il solo filtro.
la mia domanda era solo: visto che ci sono conici anche da 20 €, perché alcuni costano 20 e altri costano 80?
per la differenza di potenza leggi il link qui sopra e capirai perché
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 2,070 26-01-2022, 23:14
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 2,783 25-09-2020, 10:52
  [NA] Installazione Volumetrico AISIN AMR500 Onion 52 24,129 20-09-2019, 01:16
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 7,624 20-03-2018, 15:50
  codici debimetro rx7 bellini100586 5 3,468 19-12-2017, 10:32
  [NC] Pulizia Debimetro - Piccola guida di base MaverikGTI 9 18,215 03-07-2017, 07:35
  dubbi su installazione filtro a cono andreasooyeon 5 3,813 17-09-2014, 21:23
  Debimetro Robe_vi 13 5,587 18-07-2013, 11:48
  Debimetro?? Rider 6 3,549 21-04-2013, 17:30
  Debimetro piu' grande ed ecco i problemi!! P&B 23 8,438 28-03-2013, 12:01
