strumenti 52mm
Ciao Albi,
Che cosa offre il mio spacciatore di fiducia per strumenti 52mm?
- Narrowband O2
- Oil T
- Vacuum/boost (-0.1-2 bar)
Un po' old-fashioned ma "moderni dentro" (ovviamente non son per me ma credo di non doverlo nemmeno specificare ormai Big Grin)
graaaaaazie Smile
.SharK Ha scritto:Ciao Albi,
- Narrowband O2
- Oil T
graaaaaazie Smile
Ciao ragazzo!
Ti propongo un paio di soluzioni, una di ottima qualità ed ottimi prezzi ed una che rispecchia semplicemente il top della qualità/tecnologia...ovviamente a prezzi più alti. Big Grin
In qualsiasi caso nulla di cinese o le solite cavolate da e-bay, questo mi sembra ormai scontato.
La prima strada è costituita dalla nostra linea strumenti, li facciamo fare su specifica in Italia da un'azienda che è nel settore da tempo immemore.
Sono tutti dotati di vetro antiriflesso, motore anti-vibrazioni, possono essere sia fronte che retro illuminati (led o incandescenza); lancetta e scatola di metallo.
Disponibili con sfondo bianco o nero; ghiera nera, cromata o satinata; colore illuminazione a scelta.
[Immagine: 79829287.png]
[Immagine: prex.png]
[Immagine: tolio.png]
Il lettore A/F è il solito con la scala di led colorati, sono del parere che dia solamente un idea di cosa stia succedendo, personalmente non è il "mio" strumento. :oops:
Prezzi (già scontati per voi) per farsi un'idea:
-Mano-vuotometro: Fronteilluminato = 58,00€ --- Retroilluminato = 67,76€
-A/F = 85,00€
-T. olio: Fronteilluminato = 35,82€ --- Retroilluminato = 44,53€
Ovviamente sono disponibili anche tutti i sensori del caso.
Seconda "strada", ovvero il top: Stack Motorsport.
Possiamo avere con ottimi sconti tutta la linea strumenti Stack, sia i "Pro-Control", che i "Professional".
Peculiarità di entrambi.
Pro-control:
• Richiamo dell’indicazione di picco
• Allarmi programmabili (soglia massima e minima) tramite i due pulsanti
• Funzione di output per il controllo di sistemi esterni alle soglie allarme (Es.: ventole, illuminazione etc.)
• Indicatori temperatura con controller ventola incorporato
• Indicatori pressione con controller pompa incorporato
• Rotazione 270° per una migliore lettura
• Retroilluminazione a 7 colori (selezionabili durante l’uso) per una lettura sempre ottimale
• Quadrante nero a quadro spento
Professional:
Come i Pro-control con l'aggiunta di:
Gli strumenti Professional combinano la precisione di un microprocessore digitale con un motore stepper ad alta precisione.
Rotazione 270° per una migliore lettura, accuratezza 2%. Quadrante retroilluminato a luce bianca e lancetta luminosa. Fornito con cablaggio e sensore.
Puoi vedere tutti i modelli qui: http://www.stackltd.com/pdf/brochures_20...uments.pdf
Tra l'altro c'è anche il mio lettore A/F preferito: oltre ad avere la solita scala di led colorati, al centro c'è un display che indica il valore esatto di AF, anche questo ha varie memorie richiamabili (picchi) e può inviare un segnale analogico, ad esempio ad un logger o una centralina di controllo.
Insomma, anche solo guardando il pdf ci si rende conto della pasta tecnica di cui sono fatti, di mio posso dire che sono super affidabili ed esteticamente non stonano mai in qualsiasi vettura, anche d'annata.
Per i prezzi ora non ho con me il catalogo, lunedì posso farti tutti i preventivi che vuoi, ti anticipo che il meglio si paga piuttosto caro...che scoperta!
Intanto spulcia il catalogo e fatti un'idea.Wink
Buon week-end a tutti!
Al.
Mondiale Racing S.r.l. U.s.
P.I./C.F.: 08539080963
Sede Operativa:
Via Curati, 21
Carpaneto Piacentino (PC) – 29013
Tel: +39 366/6602601
info@mondialeracing.it
WWW.MONDIALERACING.IT
Grazie Albi!
Lo so, il narrowband serve solo per dare all'utente finale un check se ci sia qualche problema o meno. Io uso solo la WB, ma da lasciare in auto, uno strumento NB e' molto comodo per i non addetti ai lavori.
Direi che quelli italianissimi sono il perfetti, l'unica cosa e': si possono avere tutti quanti con la stessa "grafica"? Retroilluminazione rossa e fondo nero immagino. Ti contattera' il diretto interessato direttamente!
per chi interessato e volesse vederlo fisicamente, il termometro olio io l'ho comprato da Alberto,
però devo ancora montarlo.:oops:
alex zanardi Ha scritto:per chi interessato e volesse vederlo fisicamente, il termometro olio io l'ho comprato da Alberto,
Ciao Alex mi piacerebbe vederlo!!... Sono a Torino come te!!
http://Www.pewolab.it
Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che hai..[center:3105rw3u][/center:3105rw3u]
124 Abarth ... in fondo molto Miata!
EX NB-FL 1800 Turbo!.... PRINCIPATO DI " NICHELINO " :-)
http://i65.tinypic.com/28mmz5g.jpg
Alex, serve davvero il termo-olio??
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:Alex, serve davvero il termo-olio??
Si.
per?
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:per?
Per controllare di non "bruciare" l'olio o scaldarlo troppo. Se e' troppo caldo non lubrifica.
Con aspirato e' difficile avere problemi, con turbo/volumetrici e' invece piu' comune
Ah, ecco perche' ingprep m'ha detto che se ne poteva fare a meno...
pero' per aggiungere il volumetrico mi devo attrezzare, giusto??
Arancia Meccanica
