[NB/NB FL] Distanziali Si o No?
Ciao Ragazzi,
volevo comprare per la mia Mx-5 dei distanziali...come assetto per adesso è tutta originale ma nulla esclude che tra qualche mesetto farò un assetto sportivo. Secondo voi faccio bene o male a comprarli? non vorrei esagerare infatti pensavo di stare sui 16mm ma ho provato ad immaginare e mi sà che comunque scappano fuori di abbastanza...voi che ne dite???
Grazie in anticipo.:chessygrin:
Devi cambiare le colonnette oppure comprare distanziali a doppia bulloneria (credo siano minimo 20mm) perché le colonnette originali non sono abbastanza lunghe.
Esteticamente sta sicuramente meglio con i distanziali, e non mi farei troppi problemi per tutti quelli che arriveranno dicendoti che con i distanziali diventa una ***** da guidare, spacchi i cuscinetti, .... perché è sicuramente tutto vero, ma è anche tutto in misura del tutto trascurabile ed inavvertibile dal 99% delle persona qui dentro
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
il Mamo Ha scritto:Devi cambiare le colonnette oppure comprare distanziali a doppia bulloneria (credo siano minimo 20mm) perché le colonnette originali non sono abbastanza lunghe.
:plus1:
non sò se sia per via dell' incidenza molto alta, o del fatto che ho cambiato gomme mentre levavo i distanziali...ma la differenza l' ho percepita in modo molto chiaro...non è enorme ma, il senso di solidità trasmesso dalle ruote e dallo sterzo è meraviglioso senza distanziali...l' auto risponde subito allo sterzo (sarà anche che è il volante è da 30, l'NB col nardi stock è ben più lenta a girare, non sò se sia dovuto dal volante o da altro) mentre prima ci metteva un' attimo a seguire l' imput...ed era anche molto più distratta dalle asperità dell' asfalto, poi dicono che tenga di più coi distanziali, ma io questo non l' ho avvertito...anzi, mi pareva quasi il contrario
detta in due parole coi distanziali la sentivo più 'sgangherata' se mi è concesso il termine, mentre ora è più solida e sincera, nulla di trascendentale eh, ma per me sufficiente a non voler rimettere più i distanziali
appena rimetterò le vecchie gomme potrò dare una valutazione più oggettiva Thumbup
riguardo l' estetica tieni presente che coi dist da 16mm arriveresti ad avere ET24 (se hai i cerchi originali), quindi rimarresti ancora dentro ai parafanghi ma bello quasi a filo
PS: specifico che non sono nè pilota, nè collaudatore, nè bravo a guidare, ma qualcosa ho sentito ecco, e pensare che ho il naso sempre tappato Tongue
Pure NA experience
Fino a che spessore si riesce a mettere distanziale senza dover sostituire le colonnette originali?
Achilleas diceva max 5mm
sisi lo sò che devo cambiare le colonnette questo è scontato!...aspetto altri pareri... ah un altra domanda; secondo voi dovrebbe anche abbassarsi di qualche millimetro la macchina? perchè leggevo su altri forum che si dovrebbe abbassare perchè il braccio di leva in relazione all'ammortizzatore è + lungo di, un paio di cm.
Ci sono anche da 5mm......
la domanda è anche: da un punto di vista tecnico meglio distanziali o cerchi con ET più basso di quello standard?
io ho su i distanziali da 20 montati su colonnette più lunghe con assetto e cerchi originali, mai nessun problema e come effetto visivo non è male...
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 14,942 25-09-2020, 14:43
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 8,536 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 9,932 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 4,009 28-09-2018, 11:03
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 12,670 16-04-2017, 23:15
  [NC] distanziali 5mm/10mm karlitos 36 11,194 10-03-2017, 11:58
  [Vari] Materiale distanziali Mark88 14 6,714 18-12-2016, 23:43
  [ND] Distanziali si o no? vmaxhenry 27 9,554 30-10-2016, 09:35
  [NB] Altezza Molle / Largezza Distanziali MXDrift 1 2,011 01-03-2016, 10:02
  [NA] distanziali su ruote stock 14 pollici davifigo 12 4,402 03-09-2015, 11:32
