[NA] differenziale lsd danneggiato???
buongiorno ragazzi!
ora apro un 3d per capire se qualcuno di voi sa aiutarmi...
l'oggetto di questo topic è la mia bellissima NA 115 con LSD.
premetto che l'LSD ormai è un open e sto trovando la miglior soluzione per sostituirlo, ma questo è un altro discorso.
da qualche settimana sento un rumore forte, uno "stok" come se avessi qualcosa di metallico che sbatte nel bagagliaio.
(poi vi dico le prove che ho fatto).
sabato ho messo la macchina sul ponte e ho notato che ruotando a mano l'albero di trasmissione (con macchina spenta e in folle), l'albero stesso ha un gioco non indifferente e quando "fa presa" nel differenziale fa uno "stek" che immagino possa diventare il famigerato "stok" con la spinta del motore.
un minimissimo gioco ce l'hanno anche i semiassi ma quello è piccolo e penso sia normale.
sono arrivato ad accusare il differenziale perché il rumore lo fa quando accelero o rilascio oppure quando cambio marcia... soprattutto nelle marce basse, questo penso sia perché strappa un po' di più nelle marce più basse.
ho scartato problemi alle sospensioni perché lo farebbe ad ogni buca mentre da problemi solo in rilascio.
comunque ho controllato i vari giochi delle sospensioni e barra antirollio ma è tutto ok.
i vari supporti del differenziale sono apposto...
ho pensato alle pinze freno ma sono fisse e frenando dovrebbero fare rumore o almeno smettere di farlo...
nel bagagliaio è tutto più che saldo.
quindi mi resta la trasmissione... visto che il rumore sembra venire da dietro mi verrebbe da escludere il cambio, ma non sono certo di nulla...
qualcuno ha qualche idea migliore delle mie?
Mi verrebbe da pensare che è proprio il differenziale.
Quando ho messo mano al mio di giochi/rumori non ce n'erano, nè sull'open nè sul torsen. A "secco" si, senti il rumore dell'impatto del dente sulla corona (anche perchè la scatola fa da cassa di risonanza quando è vuota), ma una volta caricato l'olio è silenziosissimo e il gioco appena percettibile.
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
tra l'altro ho appena fatto cambiare l'olio! ma il rumore lo faceva sia prima che dopo! e non ho visto perdite d'olio nel vialetto di casa quindi non può essersi svuotato...
a questo punto è probabile che ci sia un ingranaggio usurato... resta da capire se è l'ingranaggio del differenziale o se è dell'albero!
Magari è solo un cuscinetto....
si può essere, anche se credo che il cuscinetto farebbe un rumore continuo...
stasera sono passato dal meccanico e abbiamo fatto un'altra prova... con freno a mano tirato ho provato a partire in prima e in retro, e pur con la trasmissione che sforza non fa rumore, quindi potrebbe essere qualche supporto del differenziale... domani se riesco gliela lascio così prova a vedere sulle piastre mobili se riesce a trovare qualche gioco tra le parti, perché sul ponte non siamo riusciti a trovare niente di rotto...
prova dal meccanico fatta... messa sulle piastre mobili ma nessun gioco evidente... non so più dove sbattere la testa... nessuno di voi ha qualche idea? nessuno ha avuto questo problema prima di me?
poi cosa curiosa... a maggio ho cambiato gli ammortizzatori con dei kyb excel nuovi di pacca lasciando le molle originali.
il meccanico già che c'era ha fatto la prova degli ammortizzatori e il test è risultato abbastanza scadente, cioè dava buono solo un ammo su 4...
gli ammortizzatori hanno 4000 km.... è possibile che sia causa delle molle che ne hanno 230000? (poverine)
anche se su strada non vanno assolutamente male, anzi! però trovo strana sta cosa...
Verifica i bushing delle sospensioni e delle barre antirollio..
..verifica i freni, che non si sia allentato qualcosa..
Wink
Cuscinetti ruota?
i freni sono apposto, cioè avevo già controllato tutte le viti ma niente... darò un'occhiata ai bushing.
ieri sera mentre ero a cena a casa di un amico meccanico, gli ho parlato di questo problema e anche lui la prima cosa che ha detto è stato il cuscinetto, io gli ho detto che mi sembrava strano perché farebbe rumore sempre, così un altro mio amico mi ha detto: ti ricordi quando c'è il cuscinetto di una moto rotto e la ruota prende gioco leggermente sbattendo a destra e sinistra, ma ruotando non fa rumore?
così mi sono illuminato...
più tardi metto la macchina sul crick e provo a vedere se riesco a identificare il gioco, in caso la prossima settimana la porto da questo mio amico e vediamo se ne veniamo fuori.
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 299 20-01-2024, 13:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 16 1,968 11-12-2023, 16:48
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 330 79,493 10-09-2023, 21:44
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 34,244 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 1,168 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 1,263 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 1,473 20-05-2022, 12:45
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 1,274 09-12-2021, 14:47
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 65,913 18-11-2021, 16:05
  [ND] possibile montare differenziale LSD 1.5 thedoctor46 18 6,832 29-07-2021, 16:06
