sostituzione volante air bag con after market..problema!
Mentre mi preparavo a montare il volante nuovo tutto bello tronfio..ecco il dramma! : Mad :
Quella specie di "girello" con l'adesivo giallo non permette di fissare il mozzo..e adesso che faccio, lo tolgo? Si può togliere? Tra l'altro la resistenza per spegnere la spia air bag va fissata allo spinotto azzurro che fa parte del "girello"...e mò che faccio?
[ATTACH=CONFIG]12212[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]12211[/ATTACH]
Ecco come andrebbe posizionata la resistenza..
[ATTACH=CONFIG]12213[/ATTACH]
Quella cosa di plastica attaccata al mozzo la puoi levare, tanto viene copera dall'altra a forma di soffietto, io però ho smontato lo spinotto blu, facendo piano ho levato i contatti altrimenti non passano attraverso il buco laterale del mozzo.
大麦のマリナーブルー
-malleus-
E levare tutto il girello?
No il girello non lo devi toccare per niente, ti mando un MP!!Thumbup
大麦のマリナーブルー
-malleus-
anche a me per favore l'mp Smile volevo farlo la settimana prossima sto lavorino! Smile
classic red miata package B 1990
Scriverlo qui forse è meglio no? : zip :
E il "girello" attento quando rimonti: non gira di 360° ma ha un blocco a dx e uno a sx.
QUindi, quaindo rimonti il volante (con le razze orizzontali), devi vedere che non si sia spostato proprio il "girello" (che poi è un connettore strisciante integrato al devioluci...): basta girarlo tutto da un lato, farlo poi girare a fondocorsa dall'altro lato e vedere quanti giri fa e poi dividere per due...
Altrimenti, avrai un fondo-corsa del volante che arriva prima da un lato (e, se giri veloce, strappi tutti i cavi interni al "girello") Wink
Non capisco perchè non posso togliere il girello..
Antonio Ha scritto:Non capisco perchè non posso togliere il girello..
da quello che scrive EBI il girello serve per far spegnere le frecce dopo che hai svoltato
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 195 08-04-2024, 18:48
  [NC] Rivestire volante Dado 29 18,078 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 10,026 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 7,460 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 824 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 14,057 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 3,171 10-03-2022, 22:13
  Scelta Volante [NA] EliGabri 21 13,633 24-12-2021, 19:46
  [NB FL] regolazione altezza volante Carfire 2 1,559 19-07-2021, 16:19
  Mozzo Volante Daikei Pez 90 18,493 19-06-2021, 16:12
