17-03-2012, 23:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2020, 14:02 da Aletor.)
ennesima discussione sui distanziali.... ma per non mettere i doppia bulloneria??? 5mm o 10 mm ci rientriamo su nc? o si devono prendere doppia bulloneria per forza? tnx:chessygrin:
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
dipende dalla rosa dei cerchi che monti.
io su NA ho messo dei 5mm avendo cerchi con la rosa spessa nn andrei oltre. mentre quando monto i cerchi in ferro posso metterne comodamente 2 da 5mm per ruota...
Feature: Spaghetti-Garage
ciao clarence grazie per la gentilezza! la mia è una nc 2000 con i cerchi stock! vorrei infatti una cosetta sobria il problema è che non mi fido della doppia bulloneria.... e poi 5 o 10 mm mi sembra un'accettabile misura per migliorare lievemente l'aspetto....l'nc ha le gomme veramente troppo dento imho :-(
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
ahahahhahaha :-) ricordo bene anche se l'ho avuta solo un annetto.....poi si sono ripresi con la nb....adesso si son ripersi.....con la nc:haha:
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
ma nessuno li monta su nc???
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Un paio di utenti americani con la NC mi hanno detto che distanziali da 5mm ci stanno con le colonnette oem, c'è quindi abbastanza filetto per tenere la ruota fissata in sicurezza. Da 5mm li trovi della H&R fatti ad hoc con centraggio Mazda, oppure trovi quelli di tipo universale con PCD 100/114,3. Distanziali da 10mm richiedeono delle colonnette più lunghe e il cambio dei cuscinetti posteriori; a questo punto io prenderei quelli da 15mm.
Distanziali con doppia bulloneria hanno uno spessore minimo da 20mm, potresti però avere il problema che le colonnette avvitate sul distanziale siano troppo lunghe per i cerchi, in quanto potrebbero toccare negli incavi all'interno del cerchio. Con il modello da 25mm non dovresti avere problemi ma , imho, sono un pò esagerati.
pure_driver
.:: MX-5 NC :: 2L :: Brilliant Black :: Bilstein PSS10 :: Eibach Sway Bars :: MS FSTB :: 4.1 FGR :: IL 4in1 :: 235/40-17 9x17 ::.
"Less roof, more fun!"
karlitos Ha scritto:ma nessuno li monta su nc???
Se ricordo bene li monta l'utente Mauro sulla sua NC limited. Lui ha quelli da 15mm della Eibach.
pure_driver
le colonnette oem spogono dal cerchio un 15mm circa, misurate ieri (perchè devo prendere dei dadi nuovi x i cerchi non oem)
