[NC] Mi rimane accesa la spia del freno a mano...
Ultimamente mi rimane accesa la spia del freno a mano anche quando l'ho abbassato,
a volte non sempre, sarà l'interruttore che rimane bloccato?
Nel caso sapete dove nell'NC e quanta roba devo smontare e con che grado di difficolta?
Perchè se è relativamente facile procedo io in garage, altrimenti porto tutto dal conce...: Hurted :
Ma a pastiglie come sei messo, la spia fa anche livello olio se sei basso di pastiglie si accende la spia
Inviato col dito tramite tapatalk
NBfl 1600 geen
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
e niente adesso ance ND 160 white
#MIATAMANIA#
hai già letto questa discussione? magari è il tuo stesso problema Confusedmiley:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...alita-quot
Pastiglie usurate (quasi sicuramente) quindi è sceso il livello dell'olio
MX-5 NA 1.8 - Road&Track
Sento in conce, penso che sia proprio così ho 41000 km e "pinzo" parecchio perchè guido abbastanza sportivo:chessygrin:
come sempre, grazie ragazzi....
Frank72 Ha scritto:Sento in conce, penso che sia proprio così ho 41000 km e "pinzo" parecchio perchè guido abbastanza sportivo:chessygrin:
Chilometraggio compatibile con la fine della pastiglie anteriori. Pure a me inizia ad accendersi la spia e mi sa che questa volta compro un set di pastiglie originali Mazda
NC LE
progitto Ha scritto:Chilometraggio compatibile con la fine della pastiglie anteriori. Pure a me inizia ad accendersi la spia e mi sa che questa volta compro un set di pastiglie originali Mazda
Interessante... che pastiglie montavi prima? Pro e contro? Prezzi... OEM e non? Sputa il rospo! : CoolGun :
Uguale anche a me da 4 mesi. Oramai 50000km. Tra un po' dovrò acquistare! Chissà se queste benedette EBC nere sono uguali alle originali o sono meno performanti. Io con le originali mi trovo bene alla fine. Se no a parità di prezzo delle originali, piuttosto vado con le redstuff... Anzi costano meno.
Allora, quelle montate ora (è il secondo set di anteriori per la mia) non so cosa siano perchè le fece montare il precedente proprietario. Non sono OEM, frenano bene ma fanno un gran polverone sui dischi. Le originali costano circa 90 euro per il kit delle anteriori con spessori e mollette nuove, un po' meno se prendi le sole pastiglie; l'alternativa che però mi stuzzica sono le EBC nere, le ultimax, che dice Maverik. 'Dovrebbero' essere paragonabili alle OEM, anche come quantità di polvere rilasciata, con un costo di circa 40 euro per le sole pastiglie a cui bisogna sommare però le spese di spedizioni di mx5parts e quelle del kit di spessori e mollette che io vorrei cambiare. A questo punto mi sa che vado sulle OEM
NC LE
Frank72 Ha scritto:Ultimamente mi rimane accesa la spia del freno a mano anche quando l'ho abbassato,
il conce non serve, e' normale: pastiglie consumate + vaschetta olio freni concettualmente sbagliata nella NC, come nella NB e NA (e' rimasta uguale credo) la quale e' troppo piccola e quindi segnala livello troppo basso anche quando non e' cosi'. Un problema cronico, che si manifesta quando le pastiglie sono magari ancora al 40%, ma l'unico modo per fare sparire la spia rossa e' sostituirle. Si potrebbe rabboccare il liquido freni ma e' sconsigliabile in quanto quando poi si cambieranno le pastiglie, se non ci si ricorda di estrarre il liquido in eccesso con una siringa, questo trabocca e corrode le parti metalliche sottostanti. Io ho lo stesso problema e penso di cambiare pastiglie + olio, che ormai ha 6 anni. La scelta ricade su OEM (soluzione cheaper) oppure potrei provare le Endless MX72 (soluzione decisamente costosa e quindi tutt'ora al vaglio).
Di sicuro non voglio una pastiglia il cui compromesso tra efficienza/durata/usura dischi/rumore/polvere sia globalmente inferiore alle OEM, come ad es. le EBC Yellow, che non mi convincono.
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 475 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 59,608 04-09-2022, 17:11
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 3,266 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 1,610 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 1,717 09-07-2021, 10:50
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 6,217 15-03-2021, 13:13
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 1,735 28-01-2021, 16:26
  [NA/NB]  freno a mano che non frena 16 13,596 14-12-2020, 18:08
  [NC/RC] Problema col freno a mano hero_94 0 1,318 12-09-2020, 00:38
  [NA] rimandare indietro pistoncino pinza freno posteriore freddy91 26 15,898 23-03-2020, 13:11
