[NA] Ammortizzatori NB su NA, controindicazioni?
Chiedo aiuto per capire una cosa che leggendo millemila post non mi è chiara:
Posso montare tutto il grupo sospensioni di una NB su NA? Intendo non solo molle e ammo, ma tutto il set prelevato di peso da una NB.
Con quali vantaggi e svantaggi?
allora l'unica differenza è il top mount, il resto è identico.
Cambia la lunghezza dello stelo dell'ammo, ma solo se è OEM altrimenti non c'è differenza
L'idea è di mettere sospensioni NB e sfruttare il diverso topmount per poterla abbassare di piu' a parità di escursione persa (o abbassarla uguale perdendo meno escursione)....ho detto una cagata o ha senso?
Un set di ammo NB in ordine costa pochino, e 4 molle -25/30 costerebbero il giusto.....
http://www.mx5italia.com/faq.php?faq=sos...wapassetto
Leggere le FAQ!
Per ammortizzatori + molle (non coilover) di NA da montare su NB (o vice versa) l'unico accorgimento è montare il piattello superiore (top mount) dell'auto su cui si vuole installare l'assetto, in quanto sono diversi per altezza tra NA ed NB.
Per swappare invece molle NA su ammortizzatore NB cambia invece il piattello inferiore (dovuto al fatto che la molla ha le spire troncate in maniera diversa), percui risulta necessario cambiare anche il piattello inferiore.
Stessa cosa per installare molle NB su ammortizzatore NA.
Lette, ma io parlo di gruppo ammortizzatore completo, non di molle+ammo. E non è chiaro se lo swap "totale" è fattibile/consigliato. Sono lunghi uguali? Lo SR è compatibile? Il TM NB va sul telaio NA senza intoppi? E sotto cosa cambia?......Ottime le FAQ, ma se non sono esaustive, si chiede.
E rispondere è cortesia, come si dice.....
Scusa cosa intendi per gruppo ammortizzatore?
intendi anche i braccetti?
da come leggo il tuo post ti stai riferendo esattamente alle prime righe delle FAQ = molle+ammo+ top mount.
C'è scritto esattamente tutto. Se prendi delle sospensioni (ammo+molle+TM) da NB e le monti su NA non hai problemi. Ovviamente lo spring rate cambia, ma sono variazioni minime.
Se cerchi in giro c'è anche un post in cui ho messo una immagine del perché col tm nb l'auto risulti più bassa.
No, rileggi il testo della faq: l'unico accorgimento è montare il piattello superiore (top mount) dell'auto su cui si vuole installare l'assetto.
Significa prendere ammo e molla NB e montarlo su NA con topmount NA!
Io invece vorrei prendere tutto il set e montarlo su NA, quindi col TM dell'auto da cui voglio installare l'assetto.
Per questo ho chiesto lumi, dopo aver letto le faq e dopo aver fatto qualche ricerca sul forum. Sennò non aprivo un topic apposta!!
yuza Ha scritto:No, rileggi il testo della faq: l'unico accorgimento è montare il piattello superiore (top mount) dell'auto su cui si vuole installare l'assetto.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ora ci siamo!
Puoi montarli, ma l'altezza cambia (si abbassa) Thumbup
:haha:
Yuza, Ti ho detto tempo fa cosa monto, avevi già la risposta.
Andrea
Sodalizio Triveneto Miata
NA USA spec 116cv '92 Crystal White
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1992, made at the Hiroshima plant.
It was the 6850th car made in the 3rd production year.
Si abbassa?? Perchè? Cioè, meglio, ma non capisco.
Le sospensioni NB sono più corte?
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=45.546870,12.080264
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
  [ND] Consiglio nuovi ammortizzatori Abe77 5 1,549 28-03-2023, 21:10
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 6,043 05-03-2023, 21:17
  [NA] Consiglio per sostituzione ammortizzatori Mazda MX 5 NA del 1991 Gianni54 7 4,672 10-12-2022, 16:04
  [NC/RC] sostituzione ammortizzatori zona Bergamo ...help cogj71 10 2,521 02-09-2021, 12:15
  [NC] Ammortizzatori originali o altro? Edoardo98 23 6,070 10-03-2021, 16:46
  bump stop su ammortizzatori originali o equivalenti Antonio 36 13,911 04-10-2020, 16:08
  [NA/NB]  Ammortizzatori NB su NA zanny 11 7,513 24-05-2020, 22:44
  [NC] AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 snaporax 56 28,442 09-12-2019, 12:31
  [NA] sospensioni/ammortizzatori (o kit) per NA con cerchi da 14'' lantis85 32 13,157 08-11-2019, 12:56
  [NC] Ammortizzatori posteriori NC 20th, officina Torino?! xShys 2 1,802 27-07-2019, 21:28
