trapianto di motore
ho una curiosità
che voi sappiate si può sostituire, intendo agevolmente, il motore 1.8 di una na con quello di una nbfl 1.8.
gli attacchi sono uguali?
che eventuali modifiche bisogna fare.
qualcuno lo ha fatto?
ho trovato questo link
http://www.flyinmiata.com/index.php?dep ... 0++1994-97
ma è per il 1.8 sul 1.6
mi serve per 1.8 da 146 cv su 1.8 da 130 cv
ciao
NA 1.8  White '94
Jag XJ8
997 Carrera S
Ciao vincenzo, ogni tanto ti si sente!
Penso che Venom abbia fatto qualcosa di simile. Personalmente penso che ci sia da pensare anche a tutta l'elettronica e certamente al cambio dato che il 146cv è quello delle versioni con 6 marce. I supporti penso, e ribadisco penso, possano essere uguali.
La parola "penso" è dominante ma purtroppo non ho esperienze in merito.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
ciao paolo
è solo una curiosità
ho fatto un giro su flyin miata, gli attacchi dovrebbero esseri uguali per le 1.8 fino al 2005.
per l'elettronica non so se basta solo trapiantare il motore + centralina, perchè sono ignorante in materia.
poi forse sono diversi i percorsi dei vari tubi es. sfiato olio da coperchio valvole etc, ma dovrei confrotare due foto
ciao
NA 1.8  White '94
Jag XJ8
997 Carrera S
Certamente non è una cosa seplice quella che vuoi fare.
Precisamente spiegami perchè vuoi spendere un botto e imbarcarti in un lavoro simile solo per 15cv
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
pensavo che se fosse stata una cosa semplice, tipo smonta e monta, non sarebbe stata una cattiva idea, avendone la possibilità, averne a casa uno da tenere di scorta.
poi volendo sarebbe più facile elaborare il motore da 146 cv diciamo fino a 160-170 cv, che non l'originale.
ma se non è cosi perche l'elettronica complica le cose, allora...
ma la centralina del 1.8 na è davvero inviolabile, come ricordo dalle discussioni del passion...
NA 1.8  White '94
Jag XJ8
997 Carrera S
Non ho mai provato a violare la mia ma, purtroppo, pare proprio sia così. Solo quella della NA 90cv era rimappabile.
Ho però scoperto un preparatore di Cremona che pare abbia dei fluidi magigi e riesca a deflorare l'inviolabile. Mi hanno detto che ha rimappato anche una NSX, famosa per la sua inviolabilità. Di più non so......
Al massimo il problema lo risolvi con una centralina di emulazione (se non ricordo male). A quel punto con quello che spendi a procurarti un motore e a fare lo swap dovresi riuscire a fare un bel lavoretto sul tuo motore.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
hai ragione
infatti la mia penso che la terrò sempre originale, ci tengo troppo.
forse con un'altra prima o poi...sarebbe bello un giocattolo per la pista low cost, tipo una vecchia na, anche con tanti km, sostituire motore, alleggerire il più possibile, telaietto supplementare, freni, assetto e... sai paolo...i sogni colorano la vita
avevo un pò di tempo per sognare
ciao
NA 1.8  White '94
Jag XJ8
997 Carrera S
In tal caso puoi sbizzarrirti. Per me è unn peccato stravolgere una NA ora come ora.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
devi sistemare l'elettronica nel senso che ci sono tutte quelle robe obdII e lambda di qua e di là, per cui ovviamente non poi usare la stessa elettronica che ha una na. in ogni caso, la differenza di cavalli a motore nuovo, a mio parere non giustifica uno swap, se vuoi eleborare però, sicuramente non avrai paura di usare un'elettronica dedicata (e-manage, MSpnp). il mio consiglio è cambiare solo la testa con quello di una fl
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:il mio consiglio è cambiare solo la testa con quello di una fl
Se non sbaglio è leggermente più grande.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 25 835 20-04-2024, 18:19
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 155 11-04-2024, 19:57
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 17 945 05-03-2024, 21:37
  [B6] Vite albero motore bloccata freddy91 11 560 29-02-2024, 10:10
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 0 179 15-02-2024, 16:15
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 449 06-12-2023, 01:05
  [NA/NB]  Trapianto 90/110 il moro 19 1,670 16-10-2023, 08:55
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 1,239 24-07-2023, 10:57
  [NA] fumata e motore morto MMx 36 3,803 25-05-2023, 08:28
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 1,227 17-05-2023, 19:37
