qualcuno ha una foto o disegno delle pastiglie NA 1800?
quando l'ho comprata mi hanno dato un set pastiglie che mi hanno detto essere della mia macchina. nuove.
ma sulla scatola c'è scritto suzuki....uhm. non vorrei smontare la pinza 2 volte... qualcuno ha foto?
Grazie!
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
04-06 '88 ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
08-?? '95 MAZDA MX5 1.8 vendesi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...v-1995-(Mi)[url=http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=8894][/url]
[Immagine: anatomy.jpg]
[Immagine: miata_sportbrakepads_lg.jpg]
[Immagine: GWR-078.jpg]
'97 NA British Green
grande pietro. : Wink :
de nada.
guarda però che tra NA 1.6 e 1.8, anteriori, non sono ugulai ma sono molto simili... quelle della 1.6 sono più sottili, più basse, quelle della 1.8 più alte.... quelle posteriori invece sono identiche..
proverò a vedere... al massimo le ricompro su mx5 parts...magari le greenstuff...boh.
mi sta dando da fare... ieri sera ho fatto secca la guarnizione di testa...vacca trota. non so se rifarmela io in box o portarla dal meccanico... sono indeciso....già l'avevo fatto all'alfa 75 turbo, è uno sbattimento infinito... e i -12 gradi previsti a milano nei prossimi giorni non mi aiutano... :gnigni:
le green ce le ho sotto io adesso (con impianto 1.8) e sono discrete... per strada comunque vanno più che benissimo!
p.s. guarnizione testa???? Shock come cat._zo hai fatto??
mah...vai a saperlo... la macchina l'ho comprata da 1000km... e fino a ieri andava da dio. poi ieri ho tirato un prima seconda e... sfumacchiava troppo..mi fermo e faceva un lieve fumo dai collettori con odore di antigelo evaporato.... mah si... ha 133mila km e 14 anni. ci sta. sono indeciso se farmelo io uffi... boh... sono tentato.
AndreaNobile Ha scritto:mah...vai a saperlo... la macchina l'ho comprata da 1000km... e fino a ieri andava da dio. poi ieri ho tirato un prima seconda e... sfumacchiava troppo..mi fermo e faceva un lieve fumo dai collettori con odore di antigelo evaporato.... mah si... ha 133mila km e 14 anni. ci sta. sono indeciso se farmelo io uffi... boh... sono tentato.
Oggi girava bene, prima di fare quel brutto rumore che ti dicevo.. :haha:
Scherzi a parte, a me sembra sempre più strana come cosa: non ha più fumato, olio c'è, acqua c'è, ... potrei dire una cagata, ma non può essere stato un po' d'olio o di liquido refrigerante uscito da qualche parte e finito sui collettori? Anche perchè ieri sera c'erano al massimo -5°C, che non mi sembrano una temperatura tale da bruciare una guarnizione della testa..
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
mamo, non fumava perchè non era sotto carico. se premevo un FILINO in più il pedale del gas immediatamente affumicavo pt.
fidati. c'è anche un filino di olio sull'astina dell'acqua.
boh... cerca almeno di individuare la causa della cottura altrimenti poi sei punto e a capo..
farlo da te?? ci risparmi un trecentone o forse più, ma ovviamente devi essere sicuro di ciò che stai facendo ed avere l'attrezzatura necessaria.. oltre a rettificare la testa, ovvio.
  [ND] pastiglie anteriori hawk Hps 5.0 alex 62 0 804 07-04-2022, 21:53
  [ND] Pastiglie Ebc gialle @@@Giorgio 79 28,460 04-12-2021, 21:27
  [NB/NB FL] dimensioni pastiglie? normal o big brake? fedefede 26 8,686 24-11-2020, 13:30
  [NB FL] Sostituzione pastiglie anteriori em98 6 2,874 30-07-2020, 22:26
  [NB/NB FL] consumo anomalo pastiglie ant. bose92 8 3,567 03-06-2020, 11:32
  [NA/NB]  Misure pastiglie freni 255/251 o 235/231 Fra992 7 4,075 05-03-2020, 18:14
  [NB] Pastiglie freni Giangi-GTLMSquad 3 2,418 09-11-2019, 15:30
  [NA] Pastiglie ant. Brembo, compatibili? Gasoline69 3 2,640 30-08-2019, 13:09
  [NC/NC FL] pastiglie per uso montano al_lor 7 3,706 27-06-2019, 18:48
  [ND] Dimensione pastiglie 1.5l heniadir 3 2,118 14-05-2019, 08:30
