ho da poco montatto il tetto rigido ho collegato la spina del lunotto termico,ma si accende solo se accendo la ventola del riscaldamento.è normale??
il traverso è uno stile di vita!
lunotto termico hardtop sempre acceso???
26-11-2008, 16:54
26-11-2008, 21:51
Che modello hai?
Avevo sentito di qualcuno a cui succedeva la stessa cosa..non mi ricordo però se era normale o no :oops:
Massimiliano
'02 1.6 Tein SS + FM sway bars MiataMania
27-11-2008, 01:38
Sulla NA è normale : Thumbup :
C'è anche il simbolino del lunotto termico accanto a quello della ventola riscaldamento! Per me è un sistema stupido.....d'inverno finisce che resta perennemente acceso oppure muori di freddo senza riscaldamento!!!! Un fastidio quella spia sempre accesa : Andry :
Maurizio
EX. MX5 NA 115cv Black Special 1992 Ex. MX5 NA 1.8 '94 Silver
27-11-2008, 11:05
ho un na del 1997 silver 90cv.la spia è sul cruscotto non sulla manopola della ventola.
il problema è che secondo me si riscsldano le resistenze per nulla.
27-11-2008, 16:55
Penso sia normale dato che l'NA non ha lo sbrinatore visto che il lunotto è in plastica.... quindi il collegamento è attaccato a qualcos'altro (in questo caso impianto di riscaldamento/raffreddamento)
27-11-2008, 17:46
Normale : Chessygrin :
Andrea
Sodalizio Triveneto Miata NA USA spec 116cv '92 Crystal White This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1992, made at the Hiroshima plant. It was the 6850th car made in the 3rd production year.
02-12-2008, 12:07
sulle NA, almeno sulla mia, quando si monta l'hard top e si accende la ventola si accende anche lo sbrinatore che è temporizzato, per cui dopo circa 15-20 minuti il segnale luminoso dello sbrinatore si spegne automaticamente
Mx 5 NA montego blu 90cv
Scarico acciaio I.L motorsport Jackson Racing cold air intake system Jackson Racing cat. Gaz gold professional suspension Flyin Miata sway bars Hard dog deuce Rays volk racing TE37 15X7 .....Rover Mini Cooper 1.3...thaiti blu
03-12-2008, 19:18
coopersimo Ha scritto:sulle NA, almeno sulla mia, quando si monta l'hard top e si accende la ventola si accende anche lo sbrinatore che è temporizzato, per cui dopo circa 15-20 minuti il segnale luminoso dello sbrinatore si spegne automaticamentedopo 20 minuti di riscaldamento penso che ti sciogli dentro all'abitacolo
04-12-2008, 09:31
ayrtonciccio Ha scritto:coopersimo Ha scritto:sulle NA, almeno sulla mia, quando si monta l'hard top e si accende la ventola si accende anche lo sbrinatore che è temporizzato, per cui dopo circa 15-20 minuti il segnale luminoso dello sbrinatore si spegne automaticamentedopo 20 minuti di riscaldamento penso che ti sciogli dentro all'abitacolo si ma l'aria puoi metterla anche sul freddo, tanto se la ventola è accesa lo sbrinatore non si spegne ugualmente se non passato un certo periodo di tempo, fai una prova e vedrai che dopo un pò si spegne da solo lo sbrina lunotto... : Chessygrin :
09-12-2008, 12:49
Quoto, era così anche sulla mia 90cv. Ha comunque il timer e il riscaldamento lo potete regolare, mice dovete metterlo a 4 tutto caldo per forza!
NA 115cv del '93 "la Puffetta" Porsche Boxster Le mie EX - Click to view NA 1.6 90cv NA 1.8 130cv NC 2.0 3rd Generation Limited If you want to be happy for a day, drink. If you want to be happy for a year, marry. If you wanna be happy for a lifetime, drive a PORSCHE! |
Discussioni simili | |||||
[ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione |
05-10-2023, 09:26 Ultimo messaggio: giuscoz |
[NB/NB FL] Capote in vinile sempre abbassata: si rovina? |
17-07-2023, 16:53 Ultimo messaggio: FICHI |
[NA] Hardtop |
12-04-2021, 20:13 Ultimo messaggio: ilnaco |
[NA] Riparazione taglio lunotto PVC |
28-09-2020, 17:24 Ultimo messaggio: Gasoline69 |
[NA] Lunotto capote NA da sostituire - cosa è meglio nel 2019? |
09-05-2020, 13:56 Ultimo messaggio: Gianluca mx |
Troppa tensione sui bordi del lunotto |
29-04-2020, 10:50 Ultimo messaggio: MrVega |
[NA/NB] Talon Hardtop Security System |
05-11-2019, 20:07 Ultimo messaggio: Demios |
Staffe laterali fissaggio hardtop |
05-10-2019, 14:24 Ultimo messaggio: alex zanardi |
[ND/124] HARDTOP |
13-02-2019, 17:29 Ultimo messaggio: dnr33 |
[NA/NB] Valutazione Mercato HardTop NA/NB |
04-02-2019, 19:08 Ultimo messaggio: arcibaldomaria |
