Pagina 1 di 23 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 228
Discussione: Vibra di brutto
  1. #1
    Senior Member
    Data Registrazione
    May 2008
    Località
    milano
    Messaggi
    429
    Regione/Stato
    Lombardia
    Modello
    NB 1.6 110cv (1998-2000)
    Vibra di brutto
    a 60 e a 120.
    gomme ok, cerchi ok.
    arrivo adesso dalla prova ammo post. 34% sx ; 41% dx = diff. 6% .
    Potrebbe essere quello il problema?
    Spero non sia l'albero ma ho paura di si.
  2. #2
    Mauh Gelt,back in buZineZZ L'avatar di mr.magoo87
    Data Registrazione
    May 2008
    Località
    Ora Monza-Brianza... e ogni possibile posto dove fare drifting
    Messaggi
    6,627
    Regione/Stato
    Lombardia
    Modello
    Possiedo un'altra autovettura
    Re: VIBRA DI BRUTTO
    difficile che siano gli ammortizzatori...
    Albero????
    Claudio- 91' Silvia S13
    ex NBFL bigusto driftosa
    Citazione Originariamente Scritto da Zortan Visualizza Messaggio
    hai mai provato la 458 ? no vero? certo costa tanto. ma anche un WC della serie top della dolomite costa 1200 euro ed è scientificamente solo un pezzo di ceramica dentro il qual ****re
  3. #3
    Senior Member L'avatar di pit la bestia
    Data Registrazione
    May 2008
    Località
    Luogo non ben precisato in mezzo ai boschi
    Messaggi
    2,965
    Regione/Stato
    Piemonte
    Modello
    NB 1.8 140cv (1998-2000)
    Re: VIBRA DI BRUTTO
    l'albero di trasmissione dici???
    mi fa strano...
    di che anno è la tua mx5??
    Sei sicuro di non aver piegato un cerchio??
  4. #4
    Senior Member
    Data Registrazione
    May 2008
    Località
    milano
    Messaggi
    429
    Regione/Stato
    Lombardia
    Modello
    Re: VIBRA DI BRUTTO
    si, sicuro, cerchi e gomme perfetti.
    anche a me suona strano l'ammo, anche se uno è piu' scarico del'altro non dovrebbe far saltellare così l'auto, il difetto sembra quello della gomma scalinata, invece niente.Sapete come si fa a controllare se è l'albero?tipo: strada a bigliardo, velocità di saltellamento, (60) schiaccio la frizione e se è l'albero dovrebbe smetterla..... o no?
  5. #5
    Terminator L'avatar di spiderman
    Data Registrazione
    May 2008
    Località
    Montichiari (BS)
    Messaggi
    11,958
    Regione/Stato
    Lombardia
    Modello
    NA 1.6 115cv (1989-1993)
    Re: VIBRA DI BRUTTO
    Ricordo che sulla NA 1.6, prima che montassi il differenziale autobloccante, non si trovava il corretto bilanciamento se non con la bilanciatura elettronica, direttamente sulle singole ruote (posteriori). Solo dopo tale intervento l'auto smetteva di vibrare e squotere.
    BMW Z4 3.0 Roadster
    e altre cosette a due ruote...
    Le mie EX -
    Click to view
    NA 1.6 90cv
    NA 1.8 130cv
    NC 2.0 3rd Generation Limited
  6. #6
    Senior Member
    Data Registrazione
    May 2008
    Località
    milano
    Messaggi
    429
    Regione/Stato
    Lombardia
    Modello
    Re: VIBRA DI BRUTTO
    è sicuramente una buona idea, la mia è nb 1,6 senza autobloccante ma soprattutto con tanti km potrebbero essere giochi dovuti ad usura.
    ad ogni modo un tentativo vale la pena, prima di metter mano agli ammo o all'albero, tra l'altro ad alte velocità in autostrada ( tavoletta) l'auto non si scompone e recupera subito stabilità sia sulle sconnessioni sia in tiro-rilascio, cosa che un ammo bloccato o scarico non permetterebbe.
    per l'albero, si dovrebbe sentir vibrare un pò in mezzo, sul fianco del guidatore, invece io la sento da dietro, zona fondoschiena.
  7. #7
    Data Registrazione
    May 2008
    Località
    Messaggi
    2,965
    Regione/Stato
    Piemonte
    Modello
    Re: VIBRA DI BRUTTO
    per l'albero dovresti sentire la vibrazione provenire da dietro i sedili in quanto l'albero non è collegato al telaio della vettura ma solo al cambio e al differenziale che si possono definire un corpo unico grazie al PPF (infatti il motore non ha supporti torsionali ma solo di appoggio).
    Gli unici supporti torsionali sono quelli che sorreggono il differenziale, in questo modo si eliminano le torsioni del telaio in accelerazione, quindi sono ache gli unici sopporti che possono poi trasmettere una vibrazione di questo tipo.
    Io cmq fare rifare l'equilibratura elettronica dei cerchi, magari tutti e 4 tanto te la cavi con 20€ MAX
  8. #8
    Senior Member
    Data Registrazione
    May 2008
    Località
    milano
    Messaggi
    429
    Regione/Stato
    Lombardia
    Modello
    Re: VIBRA DI BRUTTO
    equilibratura rifatta sabato mattina prima di fare la prova agli ammortizzatori. è la cosa piu' veloce da provare e come dici valeva la pena. purtroppo era tutto a posto.
  9. #9
    Data Registrazione
    May 2008
    Località
    Messaggi
    2,965
    Regione/Stato
    Piemonte
    Modello
    Re: VIBRA DI BRUTTO
    prova a rivolerti ad una officina e far controllare i giochi dell'albero di trasmissione....
    per il momento non avendo metodo di provare la tua mx e quindi capire il tipo di vibrazione non riesco ad aiutarti.
  10. #10
    Senior Member L'avatar di peter+
    Data Registrazione
    May 2008
    Località
    PD
    Messaggi
    495
    Regione/Stato
    Veneto
    Modello
    Re: VIBRA DI BRUTTO
    Che modello hai? Che misura di cerchi hai? Quanti km hanno le gomme?
    Succedeva anche a me: con le gomme da 14' alla frutta e con le ruote da 15' perfette.
    Con le gomme nuove da 14' non ho più avuto problemi.
    Peter+ on "S-peter" 1.6l '93 white - PD
Permessi di Scrittura
  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Cos'è Mx5Italia
Mx5Italia è una comunità sviluppata attorno alla Mx-5, piccola spider prodotta da Mazda Motors.
Il portale è composto da sezioni tecniche atte a discutere su riparazioni, miglioramenti, conservazione e restauro dei propri veicoli, nonchè sezioni dedicate ad incontri, raduni e giornate in pista all’insegna della passione comune.
Mx5Italia è uno strumento di uso collettivo e senza finalità di lucro (no profit).
Social Corner
You know when it's Mx5Italia!
