Controllo dell'olio
Dopo aver girato un pò mi sono fermato in garage(piano), ho atteso 5 minuti ed ho controllato il livello dell'olio con l'asticella:
in pratica ho tolto l'asticella, l'ho asciugata con della carta, l'ho reinserita in sede, l'ho riestratta e tenendola verticale ho controllato il livello...
ma...
...in basso, dove l'asticella fa una piega, sotto il livello min,c'era un bel pò d'olio, di colore scurino, da sopra questo olio fino al livello max era appena bagnata con pochissimo olio, + chiaro...
secondo voi l'olio c'è o devo già rabboccare?
per la lettura devo considerare l'olio + scuro (nel caso sarebbe sotto il livello min!!:dispairSmile o quello + chiaro?
NC2 PRHT 2.0 fire True Red Eibach Springs, Bilstein B8, Racing Beat Sway Bars
Non rabboccare.
Quanti KM hai fatto con quell'olio per curiosità ?
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
6000km, ovvero tutti quelli che ha fatto la mia macchina...
Ma significa quindi che il mio olio tocca il livello massimo o è sotto il minimo?!
E' al livello massimo.
Se l'astina è come quella nelle NC si fa molta fatica a verificare il livello quando l'olio è nuovo.
MX-5
Fai come già detto in un altra discussione.
Sporca con del gesso il tratto di astina che dà l'indicazione,cosi vedi meglio dove arriva il livello olio.
Chosa Ha scritto:Dopo aver girato un pò mi sono fermato in garage(piano), ho atteso 5 minuti ed ho controllato il livello dell'olio con l'asticella:
ma...
Ho fatto la stessa cosa con la mia, settimana scorsa, e mi ritrovo nella stessa situazione...se ti può consolare la mia ha percorso appena 250km...praticamente niente.
Ciao a tutti!
Rispolvero questa vecchia discussione avendo lo stesso identico problema... Macchina comprata usata 3 settimane fa, aveva fatto il tagliando da 1500 km. Ho provato a controllare il livello dell'olio e non riesco proprio a decifrare l'astina: nella parte finale a "cucchiaio" rimane un gocciolone fino a quasi la tacca del minimo, sui bordi invece si vedono due strisce che arrivano praticamente fino alla tacca del massimo. Nella parte centrale del tratto tra minimo e max non rimane praticamente nulla.
HO già provato col gesso ma comunque non si capisce chiaramente...
Fa fede il gocciolone? Fanno fede le striscine laterali?
Certo che fare uno strumento con un'incertezza di 700g su 700g é un bel colpo in mazda :-)
Fatturati sull'ultimo tagliando erano 4kg... Quindi o ha abbuonato 300g al precedente proprietario o non ha riempito del tutto.
Mi aiutate a capirci qualcosa? Grazie!!!!
se l'astina è sporca in alto vuol dire che l'olio c'è! non rabbocate niente!
Gilles Villeneuve.
astina scivolosa.
le nc non mangiano praticamente olio quindi state tranquilli.
sporcatela con del gesso come consigliato, io uso anche un indelebile bianco, oppure diventate esperti nella divinatoria arte della lettura dell'astina...
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Ragazzi, io ho sbronzinato il motore, tenetelo d'occhio l'olio sulle NC, perché inizia a mangiarlo improvvisamente. Fidatevi.
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 365 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 215 11-04-2024, 19:57
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,053 434,680 19-02-2024, 21:08
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 498 06-12-2023, 01:05
  [NB] Pressione olio cilique 3 780 14-07-2023, 13:57
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 1,348 17-05-2023, 19:37
  Sensore temperatura olio spiderman 22 9,174 15-05-2023, 19:59
  [ND] cambio olio ogni 2 anni!! alex 62 21 3,886 26-04-2023, 23:31
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 1,511 26-01-2023, 23:31
  [ND] Controllo olio. ace 7 1,801 02-11-2022, 21:02
